Mettall
УчастникВ общем какая-то магия 🙂 Заново создал формулу, вставил код, создал канал (дорасчетный ти), вставил название формулы, вставил номера каналов И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО(пока)! Почему в прошлый раз не работало не знаю. ЗА ФОРМУЛУ СПС!
в файле *.cs на этой строке — public double MyFunc_(int cnlNum1, int cnlNum2)
Ответ изменён 4 года, 10 месяцев назад пользователем
Mettall.
Mettall
УчастникMettall
Участникmanjey73 — ОГРОМНОЕ Спасибо за подсказку!.
Действительно нужно было поставить не только галочку «начинать с нуля» но еще и «адрес нач.элемента»- выставить 0(было 1)+поставил порядок байт для float «2301» (без этого связь была но показаний не было).-
Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем
Mettall.
Mettall
УчастникВ общем тему можно закрыть.
Решение: для того чтоб ошибки не было, необходимо в плк150(овен)в конфигураторе добавлять лишний тег(float).То есть последний мой тег 34(идент узла в конфигураторе), я добавил 35 и данные(на предыдущих тегаг) пришли в норму. Последний тег необходим для выравнивания.
И также необходимо создать 2 группу элементов.Mettall
УчастникЭто с подробного журнала!
2021-11-11 10:08:02 Сеанс связи с КП 12 «КП Варка Автоматика», тип: KpModbus, адрес: 12
Запрос значений группы элементов
Отправка (12): 00 31 00 00 00 06 02 03 00 01 00 3C
Приём (7/7): 00 31 00 00 00 7B 02
Приём (122/122): 03 78 40 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OK!
Отправка (12): 00 32 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
Приём (7/7): 00 32 00 00 00 03 02
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Отправка (12): 00 33 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
Приём (7/7): 00 33 00 00 00 03 02
Приём (2/2): 83 02
Отправка (12): 00 34 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
Приём (7/7): 00 34 00 00 00 03 02
Приём (2/2): 83 02
Отправка (12): 00 35 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
Приём (7/7): 00 35 00 00 00 03 02
Приём (2/2): 83 02
Отправка (12): 00 36 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
Приём (7/7): 00 36 00 00 00 03 02
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!2021-11-11 10:08:02 Отключение от 192.168.152.196
2021-11-11 10:08:02 Установка TCP-соединения с 192.168.152.196:503
Ошибка при установке TCP-соединения: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.152.196:5032021-11-11 10:08:03 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 12 «КП Варка Автоматика», т.к. соединение не установлено
2021-11-11 10:08:03 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
Если делаю связь ПЛК+Modbus_OPC_inSAT+RAPID — все работает, а напрямую нет(
Mettall
Участниквремя в минутах!
Mettall
УчастникСпасибо Работает!
Mettall
Участника подробнее ?? файлы с папок Config ??
Mettall
УчастникЕсли обновляться с нуля, как сохранить текущие настройки?пропадут ли ключи плагинов?
Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем
Mettall.
Mettall
УчастникMettall
УчастникВерсия ГрафикПро 5.0.1.1
Mettall
Участники периодически вылетает вот такое:
«Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Ошибка при получении представления с ид.=31 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.»Mettall
УчастникВыбираю диапазон с 1.01.2019 — 31.01.2019 — график долго думает, в итого показал только до 4 числа график, дальше пусто(
Mettall
УчастникДиапазон выставляю, но график пуст( данные графиков в какой папке хранятся? в ArchiveDAT?
