Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Значение(статус) 1 канала по 2 другим
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано
a80808.
18.11.2021 в 15:06 #21264
Mettall
УчастникПомогите новичку написать формулу.
Есть 2 входных канала и 1 выходной канал, необходимо выполнить условие
Если
«1 канал» > 0 и «2 канал» > 0 то «канал 3» =1
«1 канал» > 0 и «2 канал» < 0 то «канал 3» =1
«1 канал» < 0 и «2 канал» > 0 то «канал 3» =1
«1 канал» < 0 и «2 канал» < 0 то «канал 3» =0-
Тема изменена 5 лет назад пользователем
Mettall.
18.11.2021 в 17:16 #21266
MikhailМодераторВ таблицу Формулы нужно добавить:
public double MyFunc(int cnlNum1, int cnlNum2) { if (Stat(cnlNum1) <= 0 || Stat(cnlNum2) <= 0) return 0; double val1 = Val(cnlNum1); double val2 = Val(cnlNum2); if (val1 < 0 && val2 < 0) return 0; else return 1; }Затем в формуле 3-го канала дорасчётного типа: MyFunc(1, 2)
Ответ изменён 5 лет назад пользователем
19.11.2021 в 10:36 #2127019.11.2021 в 13:02 #21273
a80808УчастникФигурные скобки в структуре if пропущены (ИМХО):
return 0;
double val2 = Val(cnlNum2);if (val1 < 0 && val2 < 0)
return 0;
else
return 1;
19.11.2021 в 14:34 #21274
manjey73Участниктут смотря где должно быть double valx
Если после if всего один оператор, то скобки не нужны…
19.11.2021 в 15:21 #21275
MikhailМодераторОткройте файл CalcEngine.cs и перейдите на ту строку, которая указана в ошибке. Какой оператор в файле *.cs на этой строке?
19.11.2021 в 16:35 #21282Mettall
УчастникВ общем какая-то магия 🙂 Заново создал формулу, вставил код, создал канал (дорасчетный ти), вставил название формулы, вставил номера каналов И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО(пока)! Почему в прошлый раз не работало не знаю. ЗА ФОРМУЛУ СПС!
в файле *.cs на этой строке — public double MyFunc_(int cnlNum1, int cnlNum2)
Mettall.
21.11.2021 в 10:23 #21284
MikhailМодераторВозможно, какой-то символ был, на который ругался компилятор.
22.11.2021 в 11:09 #21289
a80808УчастникА там знак подчеркивания в конце обновления формулы (public double MyFunc_(int cnlNum1, int cnlNum2) — это так надо?
