Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › График Про
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
29.01.2019 в 16:42 #11017
Mettall
УчастникНе отображает графики 2-х и более месячной давности,отображает только за текущий месяц.Подскажите что делать?как настроить?
29.01.2019 в 17:24 #11019
MikhailМодераторКакую ошибку выдаёт?
Существуют ли данные за запрошенное время в Rapid SCADA?30.01.2019 в 09:50 #11025
manjey73УчастникГрафики Про показывают данные только за месяц, если нужны данные 2 месяца назад, то надо выставить диапазон дат, чтобы между ними был месяц.
з.ы. не очень удобно. Михаил, я вроде когда-то присылал скрин как это сделано у других, было бы удобнее. Типа смотрим месяц, но на превью видим гораздо больший диапазон.
А вообще планируется доработка модуля и когда ? там ведь много пожеланий по нему было…
Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем
30.01.2019 в 17:08 #11030
MikhailМодераторно на превью видим гораздо больший диапазон.
Эти данные ещё загрузить надо, чтобы показать.
А вообще планируется доработка модуля и когда?
Планируется в этом году. Какие именно пожелания будут реализованы, пока не могу сказать.
30.01.2019 в 19:44 #11034
manjey73УчастникТак превью может быть виртуальным, главное чтобы подгружалось при перемещении диапазона
04.02.2019 в 13:55 #11053Mettall
УчастникДиапазон выставляю, но график пуст( данные графиков в какой папке хранятся? в ArchiveDAT?
04.02.2019 в 13:59 #11054Mettall
УчастникВыбираю диапазон с 1.01.2019 — 31.01.2019 — график долго думает, в итого показал только до 4 числа график, дальше пусто(
04.02.2019 в 14:04 #11055Mettall
Участники периодически вылетает вот такое:
«Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Ошибка при получении представления с ид.=31 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.»04.02.2019 в 14:07 #11056Mettall
УчастникВерсия ГрафикПро 5.0.1.1
04.02.2019 в 15:54 #11058
MikhailМодераторВерсия Графики Про 5.0.1.1 очень старая. Обновите, пожалуйста, Вебстанцию и плагины до свежих версий. Если ошибка сохранится, то будем её решать на новых версиях.
Да. В подпапке Min
09.02.2019 в 16:28 #11083Mettall
Участник10.02.2019 в 10:13 #11086
MikhailМодераторМожно сделать как по ссылке, но при таком способе обновления легко ошибиться. Обязательно предварительно делайте резервную копию.
12.02.2019 в 12:18 #11117Mettall
УчастникЕсли обновляться с нуля, как сохранить текущие настройки?пропадут ли ключи плагинов?
Ответ изменён 7 лет, 9 месяцев назад пользователем
Mettall.
12.02.2019 в 12:44 #11119
manjey73УчастникВсе необходимые файлы просто потом положить в нужные места и перезапустить…
12.02.2019 в 14:22 #11135Mettall
Участника подробнее ?? файлы с папок Config ??
