Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Разобрался с ошибкой, которую выдает браузер. Нужно было просто в свойствах папке Apache (на всякий случай и в папке SCADA) сделать доступ простым пользователям. Веб-страница RapidScada стала загружаться. Загружаются «Серверная таблица», «Уведомления», «OPC демо», «SNMP демо». Правда, почему-то не загружается «Серверная схема» — все время крутится загрузка и не загружается. После обновления F5 страницы загрузилась. Вроде бы все заработало. Вопрос: каким образом можно запустить оболочку Коммуникатора, Сервера, редактора схем, редактора таблиц?
22.11.2018 в 18:51 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10782Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Решил установить Rapid Scada заново. Удалил через ScadaSetup. Перезагрузил компьютер. Заново начал процесс установки от имени Администратора. Установка, как написали, прошла с ошибками: необходимо очистить директорию C:\SCADA\BaseDAT установка приложения Администратор завершена с ошибкой (хотя я проверял, такой папки точно нет, вся папка C:\SCADA была удалена вместе со скадой через ScadaSetup. https://yadi.sk/i/WvvVbmq1lJZMYg
Как устранить эту ошибку, может с ней что связано?
Пробовал установить на диск D (может, что с правами доступа), ошибка при установке та же выскакивает.15.11.2018 в 17:19 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10742Vitaliy_NSK
УчастникСпасибо! Буду пробовать драйвер Modbus.
14.11.2018 в 17:12 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10735Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Отключил вчера SNMP. Компьютер завис. https://yadi.sk/d/7vBRR9SghLoY4A
Отключил все виды связи. Запустил службу сервера и коммуникатора.
Буду пробовать реализовать свою задачу: есть два объекта теплоснабжения, читаются с помощью OPC Lectus. Буду пробовать заводить их в Rapid Scada, чтобы они считывались и отображались.13.11.2018 в 15:55 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10719Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Отключил все защитные службы W10. Компьютер проработал сутки и завис.
Лог прилагаю: https://yadi.sk/d/EU6GZnF7pj51_Q
Связь с сервером действительно отключена: https://yadi.sk/i/MWKWvf7LKq1s8A
Отключаю связь SNMP: https://yadi.sk/i/X-YTKHzTK44p2A
Ждем результатов.12.11.2018 в 04:47 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10699Vitaliy_NSK
УчастникКак я уже говорил, установил на другой компьютер ASUS такую же конфигурацию Rapid Scada с дополнительными компонентами OPC. Компьютер проработал один час и завис (до этого он работал постоянно, не отключаясь несколько месяцев).
Лог коммуникатора прилагаю. https://yadi.sk/d/9WRCPzMEIZU-1g
Лог сервера также прилагаю. https://yadi.sk/d/DbN2t9R8oDWI6A
Видимо, здесь идет речь о системной ошибке.11.11.2018 в 17:56 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10698Vitaliy_NSK
УчастникУстановил на другой компьютер Rapid Scada. Параметры примерно такие же W10, I7, 16Gb, 500 SSD. Да, еще вспомнил, что на зависающий компьютер установил дополнительные компоненты «OPC Core Components Redistributable (x64) 105.1». Здесь также устанавливаю. Запустил коммуникатор, сервер. Жду результата.
11.11.2018 в 16:47 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10697Vitaliy_NSK
УчастникОтключил все защиты, что нашел Брэндмауэр, Защита от вирусов, еще какая-то защита: https://yadi.sk/i/pAG68SbrnciQlQ
Коммуникатор запущен. Связи с OPC нет. Связи с сервером нет. Ждем результата.11.11.2018 в 16:41 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10696Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Компьютер проработал 4 часа и завис. Закончился сеанс сообщениями Коммуникатора: ScadaCommService остановлена. Log прилагаю в формате zip.
https://yadi.sk/d/EzK43REBNvP37g
С политиками безопасности и антивирусами сейчас попробую все отключить.
На другой компьютер пока не пробовал устанавливать.09.11.2018 в 09:48 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10674Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Да, все верно 4.11.18 я отключал линию связи OPC. Правда, не понял про расширяемость .NET. Сегодня открываю, линия связи OPC опять запущена. Может, что-то неправильно сделал. Отключаю сейчас повторно. Запускаю в работу обе службы «ScadaServerService» и «ScadaComm». Лог прилагаю https://yadi.sk/d/RFKHB_AgGsWPjA
09.11.2018 в 05:26 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10667Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Компьютер проработал 16 часов и завис. Видимо, проблема в работе коммуникатора?
Есть сообщения статистики коммуникатора о прерывании приема команд и остановке линий связи. https://yadi.sk/i/AS0jZO6ZipE8jA
Как можно вытащить журнал из коммуникатора?08.11.2018 в 04:55 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10654Vitaliy_NSK
УчастникОтключил связь коммуникатора с сервером: https://yadi.sk/i/dpR5xvnqMZdRsQ
08.11.2018 в 04:53 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10653Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Вчера запустил «ScadaServerService». И через 4 часа компьютер завис. При этом в статистике он написал: https://yadi.sk/i/KRCfYH2vVtl12w
Пост прочитал. Запускаю коммуникатор, но с отключенным сервером, дабы разделить эти процессы. Жду реакции.07.11.2018 в 16:54 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10649Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Вторые сутки компьютер работает без зависаний. «ScadaComm» служба выполняется. «ScadaServerService» остановлена. Фото статистики коммуникатора: https://yadi.sk/i/w7SCP7cBfK694w
Я так понимаю, что весь смысл работы служб «ScadaComm» и «ScadaServerService» в том, чтобы они работали вместе. Поэтому запускаю службу «ScadaServerService»: https://yadi.sk/i/8sP3DATJJnuoxQ
Ждем результата.06.11.2018 в 05:48 в ответ на: Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada #10639Vitaliy_NSK
УчастникПо поводу использования TeamViewer. Я так понимаю, что программа может использоваться как в коммерческих целях, так и в личных (некоммерческих). В данном случае прибыль от использования программы мы не получаем. Мы пытаемся устранить замечания в работе бесплатной программы с открытым доступом на домашний компьютер для личного использования. Поэтому я считаю использования TeamViewer в личных (некоммерческих) целях допустимо.
