Taw
Просмотр 15 сообщений - с 301 по 315 (из 406 всего)
  • Taw
    Почему то после установки ярлыки только администратора и веб-станции. Я имею в виду версию Scada 5.7.1
    Taw
    Каналы не создаются на Rapid Scada с английским языком на Modbus устройствах — если на каналах есть величины (величины на русском, т.к. скачана с rapidscada.ru)
    Предыдущий рисунок — был создан канал без величин. Поэтому и работало. Изменение языка приводит к неработоспособности SCADA из-за величин. Нужно обязательно скачивать версию SCAda для англоязычных с rapidscada.org
    Taw
    Я заметил, что если сменил язык на английский то для такой scada нужно ставить английскую версию компонента. И версия Web station тоже играет роль. Нужна была версия 5.0.8.0. Но теперь у меня возникла другая проблема. Мною разработанные несколько компонентов, я имею в виду мой плагин не добавляется в установленные плагины. Что нужно изменить? Какие нужно вносить изменения при разработке своих собственных компонентов для версии с английским языком?
    Taw
    Не получается почему-то в новой Rapid Scada 5.6.1 подключить плагин “Дополнительные
    компоненты схем” (plg_sch_extra_comp_5.0.0.0_ru.zip). Выполняю по инструкции
    Нахожу папку bin и в ней файл dll. Но в свойствах нет “разблокировать”.
    В Вебстанции в Главное меню > Плагины > Установленные нет плагина, чтобы его активировать. В чем может быть проблема?
    Taw
    Я бы хотел заказать из Китая комплектующие.
    Taw
    На фоне видео с русскоязычной версией Rapid Scada
    Taw
    Только проблема одна. Если я использую английскую версию, то почему “Величины” Quatities на русском.
    Taw
    Я снова поменял на английский и все работает на любом языке. Странно, как это сообщение появилось об ошибке. Отлично все работает на английском (только один раз поменял с английского на русский, а потом снова на английский и все работает).
    Taw
    в версии Rapid Scada 5.6.1 вы не учли что на английском языке не создаются каналы. Приходится использовать русский язык, что реально создает неудобства.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем Taw.
    в ответ на: Разработка PLC симулятора. #10885
    Taw
    Контроллер состоит из модулей. Модуль для аналоговых сигналов, модуль для цифровых, коммуникационный модуль с Ethernet выходами (в который могут добавляться дополнительные платы Ethernet). Для датчиков тоже правильнее называть модуль ввода Ethernet.
    Для начала я сделаю симулятор контроллера по сокетам (передавая даннные в сторонние ПО). Может у кого есть пример для считывания данных с USB порта на с#?
    в ответ на: Разработка PLC симулятора. #10872
    Taw
    В принципе для начала было бы хорошо загнать данные с датчиков в файл. Но только для виндовс среды. Не люблю я демонов из линукс. Само по себе название вызывает отвращение от этой нечисти. Особенно если кто то хвастается что он постоянно работает с ними. И выполняет их команды или они его просьбу.
    в ответ на: Разработка PLC симулятора. #10871
    Taw
    А как вы загоняете данные датчиков в файлы? Можете пояснить принцип? Я имею в виду программную реализацию. Для виндовс.
    в ответ на: Разработка PLC симулятора. #10870
    Taw
    Вы же пользуетесь симуляторами Modbus, OPC. Симулятор PLC с ladder логикой для управления вместо реального контроллера. Для обучения программированию контроллеров в составе скада или может и без скады.
    Если аналоговый датчик, то нужен АЦП. Далее нужен порт. Допустим АЦП имеет Ethernet и подключен к ноутбуку. Определяется сеть и активные подключения. И работаем с socket. Нужны просто примеры, не хочется копаться в MSDN. Работа с Com портами реализована в коммуникаторе, но хотелось бы простой пример с одного датчика.
    в ответ на: Драйвер протокола M-Bus #10759
    Taw
    В Европе действительно распространен Wireless M-Bus (wM-Bus). Некоторые SCADA системы используют Data Acquisition Board (плата сбора данных), которые позволяют оцифровать, сохранить и обработать данные в удобном виде и представить на компьютер. И вообще роль Data Acquisition Board при взаимодействии со SCADA системами очень интересная. Можно ли адаптировать такие платы для сбора данных по M-Bus протоколу? Или тоже надо писать драйвер для M-Bus?
    Taw
    Надо довести библиотеку до ума сначала. Просто по работе загружен, времени почти нет. А эти компоненты чисто Сss. Не хочется битую библиотеку на GitHub выкладывать. А прозрачность с помощью Css делается.
