Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
- В этой теме 141 ответ, 3 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано Taw.
18.05.2019 в 05:07 #11730TawУчастник
Планирую создать учебное оборудование для обучения SCADA и учебного видео материала. Никаких симулляторов, я планирую использовать только реальное оборудование. Первая задача: Управление кнопкой включения и отключения (пуск/стоп) оборудования с помощью SCADA. Мне нужен типовой список необходимых устройств для этого. Помогите с формированием этого списка, адаптированного для управления с помощью SCADA.
18.05.2019 в 10:28 #11731manjey73УчастникScada, Модуль автоматического управления, чтобы можно было задавать задержки или условия. Преобразователи USB-RS485, Ethernet-RS485 чтобы была возможность через разные каналы управлять.
Коммутатор Ethernet, Блоки питания, модули Дискретного вывода с Modbus RTU и TCP для разных каналовТипового списка как такового не будет, что найдете под рукой и в ближайших лавках КИПиА
- Этот ответ был изменен 4 года, 11 месяцев назад от manjey73.
18.05.2019 в 12:26 #11735TawУчастникЯ бы хотел заказать из Китая комплектующие.
18.05.2019 в 12:41 #11736manjey73Участник8 входов и 8 выходов, Modbus RTU
Преобразователь USB — RS485
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS-WinCE5-0/32777508190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBm2DlCРелейные платы рабочие, имеют свои особенности по управлению, но проблем с ними нет, типа перепутанных байт CRC протокола 🙂
Преобразователь Ethernet — RS485 двух портовый, ищите по этой фирме однопортовый, тоже есть.
Ну, модули В/В с Ethernet я не покупал, так что ищите сами, смотрите у многих дешевых нет Modbus TCP, они управляются через http, так что аккуратнее с выбором.18.05.2019 в 12:55 #11737manjey73УчастникModel: USR-TCP232-304
Model: USR-N510
Model: USR-TCP232-410S
Вот варианты однопортовых
18.05.2019 в 15:14 #11739MikhailМодераторПосмотрите проект OpenPLC
Его можно использовать совместно с Arduino. Сам не пользовался, но проект интересный.26.05.2019 в 16:35 #11933TawУчастникА почему такая аббревиатура «В/В с Ethernet»(для модулей Дискретного вывода с Modbus RTU и TCP для разных каналов)?
А в чем преимущества двухпортовых преобразователей Ethernet — RS485? Почему лучше покупать однопортовые?26.05.2019 в 21:11 #11934manjey73УчастникВ/В — Ввода/Вывода
Иногда покупают и 16-ти портовыеВсе зависит от того, что вам нужно, одинарки дешевле, если достаточно одного.
Например щиты разнесены территориально, но сеть LAN там везде есть. Зачем в щит ставить преобразователь на 2 порта, если достаточно по оборудованию и одного ?
Еще как вариант 2-х или более портовых, когда в щите стоит оборудование с разными настройками линии связи. Например у одного устройства 9600 8E1, а у другого скорость менять модно, но четность нет, то есть 9600 8N1.Недавно вот такую связку ставил, но там производитель одного устройства пошел на встречу и поправил прошивку с возможностью менять и четность. Обошелся одним портом.
16.06.2019 в 12:45 #12253TawУчастникНе могли бы пояснить с коммутатором и преобразователями.
Например (привожу схему) есть особые коммутаторы (например Advantech).
http://www.imageup.ru/img76/3395459/easyscheme.jpg
Такие коммутаторы поддерживают прямую связь по Modbus/TCP и SNMP со скадой.
И никакие преобразователи не нужны. Как выбрать коммутатор? Обычный с преобразователями? Или вы имели в виду EKI-5526I (коммутатор Advantech)?16.06.2019 в 13:24 #12254MikhailМодераторЕсли модуль ввода-вывода поддерживает Modbus TCP, то общение между модулем и Коммуникатором осуществляется через локальную сеть. Коммутатор стандартный для Ethernet, промышленный или бытовой (в зависимости от Ваших условий).
Модули Advantech опробованы с Rapid SCADA.
17.06.2019 в 09:46 #12262TawУчастникА если модуль ввода-вывода поддерживает только Modbus RTU и я буду использовать конверторы в RJ45 то разве не будет общения между модулем и СКАДОЙ?
17.06.2019 в 10:08 #12263TawУчастник17.06.2019 в 10:09 #12264TawУчастник17.06.2019 в 10:34 #12266TawУчастник17.06.2019 в 11:19 #12267MikhailМодераторА если модуль ввода-вывода поддерживает только Modbus RTU и я буду использовать конверторы в RJ45 то разве не будет общения между модулем и СКАДОЙ?
Общение будет.
Но у него предусмотрен Modbus RTU. Будет ли работать этот модуль с Rapid Scada
EKI-5526 не приходилось использовать.
За товары с AliExpress вообще невозможно отвечать. Возможно, будут работать нормально, возможно, не будут.
