Taw
Просмотр 15 сообщений - с 256 по 270 (из 406 всего)
  • в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12076
    Taw
    Что-то улучшается. В чем может быть ошибка?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12075
    Taw
    Где должна находится папка «home» и файл job.js из конфигурационного файла MQTT.
    <MqttSubJSs>
    <Topic TopicName=»/mesparam11″ QosLevel=»0″ CnlCnt=»1″ JSHandlerPath=»/home/RSSCADA/553/RSComm553Run/Config/job.js»/>
    </MqttSubJSs>
    Атрибут JSHandlerPath — данный атрибут должен содержать путь до JS файла, который будет обрабатывать JSON значение. Используется в секции MqttSubJSs.
    Относительно чего или какого файла устанавливается этот путь?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12074
    Taw
    На Node.js (Серверный JavaScript).
    Кто задает параметр “Атрибут ClientID — данный атрибут должен содержать уникальный идентификатор (имя) клиента для подключения к MQTT брокеру”? Мы задаем или берем после регистрации на брокер сервере?
    Видеоурок по настройке MqTT устарел. Конфигурационный файл выглядит по другому и отсутствует куча параметров.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12070
    Taw
    Жаль приходится уходить с Rapid Scada. Но я вижу у меня тупик с MQTT. Значит на iobrocker все без проблем говорите. Без MQTT IoT не сделаешь.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12053
    Taw
    После закрытия Администратора.
    Кто-нибудь с этим протоколом работает в Rapid Scada. Или этот протокол так пылится в подвале.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12052
    Taw
    Извиняюсь, Михаил не внимательно прочитал последнее сообщение. Они берутся из настроек коммуникатора.
    Не понимаю еще одной вещи. Почему то файл конфигурации KpMQTT_Config.xml исчезает из папки конфигурации коммуникатора. Как будто Scada удаляет его.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12051
    Taw
    Там есть описание, как из Википедии. Нужен был бы хороший пример начиная с регистрации на брокере и заканчивая отправкой показаний с датчиков на брокер вплоть до их графического отображения на облаке.
    «Атрибут ServerUser и ServerPwd — данные атрибуты содержат имя пользователя и пароль для доступа к серверу RapidScada»
    Откуда берутся ServerUser и ServerPwd. Это что те же что и для Веб станции. “admin” и “12345”?
    Taw
    Я бы мог исходный проект переслать вам.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12038
    Taw
    Вручную каналы создаются. Не могли бы вы пояснить откуда параметры берутся: —
    — ClientID=»KpMQTTrs»
    — ServerPort=»10000″
    — ServerUser=»ScadaComm»
    — ServerPwd=»12345″
    из следующих строк конфигурационного файла.
    <MqttParams Hostname=»iot.eclipse.org» ClientID=»KpMQTTrs» Port=»1883″ UserName=»» Password=»»/>
    <RapSrvCnf ServerHost=»127.0.0.1″ ServerPort=»10000″ />
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12036
    Taw
    А как вы перевели величину “Телеизмерение” на английский. У меня английская версия. Чтобы выбрать тип величины для канала. Пробую создавать вручную каналы.
    Taw
    Работает отлично, создал log.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12028
    Taw
    Я бы хотел разработать учебный стенд на основе этого протокола для IoT.
    В чем ошибка снова?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #12015
    Taw
    Исходный код драйвера хорошо собирается. Только надо учитывать версию .Net. Можно высказать пожелание вживить MQTT драйвер. Ведь это реально наиболее распространенный протокол. А его надо подгонять и загонять силой под Rapid Scada.
    Почему коммуникатор не видит драйвер MQTT при создании каналов?
    Taw
    Решил собрать RapidScada open source 5.6.1. (Чтобы подключиться к Server по протоколу TCP). Какая версия библиотеки Npgsql? Ругается что не та версия .Net. Как устранить ошибку?
    Taw
    Где находится пространство Utils? В этом пространстве интерфейс ILog. Нужно для создания log во внешнем приложении и передать его в конструктор.
