get_on_top
Участниквыбираю «на событие». есть 5 видов событий, которые мне нужно разделить и использовать в почте разные шаблоны писем:
1. Alarm low
2. Low
3. Normal
4. High
5. Alarm highчтобы их разделить, я так понял, придумано поле триггера «Описание»,
которое парсит текст описания отсюда
и срабатывает, если есть совпадение, верно? но у меня триггер молчит. что я делаю не так?get_on_top
Участниктогда нужен триггер на каждый канал отдельно? на событие вцелом нельзя?
там же есть такие поля:
get_on_top
Участникэто не удобно, если объектов не 1 и границы на разных датчиках разные. предусмотрено же системой срабатывание триггера на событие, и он срабатывает. теперь вопрос — как разделить разные события (повышение, понижение, норма)
get_on_top
Участникэто немного не то, мне нужно алярмить в почту с определенным текстом, который заготовлен для 3 случаев — выше, ниже, норма
get_on_top
Участнику вас в видео вешается триггер на превышение значения. а если необходимо повесить триггер отдельно на превышение, занижение (т.е. на событие) — то как можно разделить где превышение или занижения. Настройки «описание» и «данные» при значении «Содержат» не ищут подстроку, указанную в настройках (пробовал low , high, normal). можно ли использовать в этой настройке логическое И/ИЛИ; скажем если в описании есть «Alarm low» или «Low» то дергать один триггер, а если «Alarm high» или «High» — то другой. спасибо!
get_on_top
Участникследующая проблема:
с введением регистрационного ключа в модуль автоотчета
кнопка Сохранить деактивирована, а в логе он ругается что файла регистрации нет — но его и в архиве этого модуля не было — откуда ему взяться
get_on_top
Участникопять таки надо было разблокировать в свойствах. после этого служба установилась
get_on_top
Участникда
get_on_top
Участника можно ли попросить обновить для 5.8 эту библиотеку? та, что отправлена вами ранее вызывает ошибку:
Ошибка при получении типа интерфейса КП из библиотеки KpHttpNotif.dll: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
get_on_top
Участникс этим разобрался, не все файлы были скопированы
get_on_top
Участниктоже по теме обновления — я подсунул базу значений с 5.6.1 на 5.8 (папки ArchiveDAT + ArchiveDATCopy)
в итоге просматривая один и тот же файл — значений нет. надо както конвертировать базу старой версии в новую?
get_on_top
Участниктак в данный момент просто никто не засылает данные в коммуникатор. но без данных привязка к каналам в старой скаде работала. в логах ошибок нет:
ScadaCommSvc.log
2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.0 запущена
2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpWirenBoardST.dll
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск линий связи
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск приёма командline000.log
2020-03-19 09:38:01 Инициализация линии связи 0 «Raspberry Pi»
2020-03-19 09:38:02 Запуск линии связи 0 «Raspberry Pi»
2020-03-19 09:38:02 Прослушиватель соединений на порту 7115 запущенScadaCommSvc.txt
SCADA-Коммуникатор
Запуск : 19.03.2020 9:38:01
Время работы : 07:41:29
Состояние : норма
Версия : 5.2.1.0
SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешнаАктивные линии связи
1. Линия 0 «Raspberry Pi» : цикл работы-
Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем
get_on_top.
get_on_top
Участниквсе проверил, галочки стоят -привязка есть, но фактической привязки поканально нет
https://ibb.co/vLBFzNq
https://ibb.co/HtSH11f
https://ibb.co/n0DKp33-
get_on_top.
get_on_top
Участникда. папку config скопировал полностью со старой версии
get_on_top
Участникв процессе обновления с 5.6.1 на 5.8 после импорта баз в коммуникаторе нет привязки сигналов КП к каналам, хотя в администраторе связка канал-КП(сигнал) прописана. что это может быть?
