Установка RapidScada 5,8
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
  • #15137
    maksssim
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста, не устанавливается RapidScada 5.8.
    Во время установки вылетает ошибка установки.
    Лог.
    Установка Rapid SCADA 5.8.0
    Проверка версии Microsoft .NET Framework
    Создание директории C:\SCADA\
    Установка приложения Сервер
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaServer.zip
    Установка службы ScadaServerService
    Процесс завершён с ошибкой
    Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
    Служба ScadaServerService не была установлена
    Установка приложения Коммуникатор
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaComm.zip
    Установка службы ScadaCommService
    Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
    Служба ScadaCommService не была установлена
    Проверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
    Перейдите на
    Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
    и убедитесь, что компонент Службы WCF > Активация по HTTP установлен для .NET Framework 4+,
    а компоненты для .NET Framework 3.5 отключены
    Проверка наличия Windows Communication Foundation (WCF)
    Регистрация ASP.NET
    Установка приложения Вебстанция
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaWeb.zip
    Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
    Регистрация веб-приложения Scada
    Создание ярлыка Вебстанция
    Установка приложения Вебстанция завершена успешно
    Установка приложения Агент
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaAgent.zip
    Установка службы ScadaAgentService
    Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
    Служба ScadaAgentService не была установлена
    Установка приложения Администратор
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaAdmin.zip
    Создание ярлыка Администратор
    Установка приложения Администратор завершена успешно
    Установка приложения Редактор схем
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaSchemeEditor.zip
    Установка приложения Редактор схем завершена успешно
    Установка приложения Редактор таблиц
    Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaTableEditor.zip
    Установка приложения Редактор таблиц завершена успешно
    Установка завершена с ошибками
    Перезагрузите компьютер, пожалуйста
    Инструкция по быстрой установке была прочитана и все параметры были выставлены, кроме одного https://imgur.com/a/JYOOe9K
    Расширяемость для .Net 4.8 ибо ее нету в списке. Наверное ошибка изо нее, но как ее решить не знаю.
    #15142
    chmak2007
    Какая операционная система для установки?
    #15147
    maksssim
    Wimn 10
    #15150
    Удалять не нужно, можно починить.
    Выполните пункты 7-9 установки вручную. Напишите, будут ли ошибки.
    #15154
    maksssim
    Ошибок нету, все работает, спасибо!
    #15252
    get_on_top
    в процессе обновления с 5.6.1 на 5.8 после импорта баз в коммуникаторе нет привязки сигналов КП к каналам, хотя в администраторе связка канал-КП(сигнал) прописана. что это может быть?
    #15307
    Конфигурационные файлы Коммуникатора переносили ?
    #15309
    get_on_top
    да. папку config скопировал полностью со старой версии
    #15314
    Проверьте, что в общих настройках и в настройках линии связи Коммуникатора стоят галочки привязки к Серверу. Проверьте логи Сервера и Коммуникатора на наличие ошибок.
    #15340
    get_on_top
    все проверил, галочки стоят -привязка есть, но фактической привязки поканально нет
    https://ibb.co/vLBFzNq
    https://ibb.co/HtSH11f
    https://ibb.co/n0DKp33
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем get_on_top.
    #15368
    Состояние стоит — ошибка. Посмотрите, какие ошибки возникли в журнале линии связи.
    #15377
    get_on_top
    так в данный момент просто никто не засылает данные в коммуникатор. но без данных привязка к каналам в старой скаде работала. в логах ошибок нет:
    ScadaCommSvc.log
    2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.0 запущена
    2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpWirenBoardST.dll
    2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск линий связи
    2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск приёма команд
    line000.log
    2020-03-19 09:38:01 Инициализация линии связи 0 «Raspberry Pi»
    2020-03-19 09:38:02 Запуск линии связи 0 «Raspberry Pi»
    2020-03-19 09:38:02 Прослушиватель соединений на порту 7115 запущен
    ScadaCommSvc.txt
    SCADA-Коммуникатор
    Запуск : 19.03.2020 9:38:01
    Время работы : 07:41:29
    Состояние : норма
    Версия : 5.2.1.0
    SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешна
    Активные линии связи
    1. Линия 0 «Raspberry Pi» : цикл работы
    #15386
    Линия связи не должна быть с 0 номером.
    #15468
    get_on_top
    тоже по теме обновления — я подсунул базу значений с 5.6.1 на 5.8 (папки ArchiveDAT + ArchiveDATCopy)
    в итоге просматривая один и тот же файл — значений нет. надо както конвертировать базу старой версии в новую?
    старая
    новая
    #15470
    get_on_top
    с этим разобрался, не все файлы были скопированы
