Wirenboard. PlgChartPro registration key is not valid
Помечено:
  • В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #29350
    av-404
    Версия сервера Rapid Scada на WB6: Server 6.0.0.0
    Проверено на модулях: PlgChartPro 6.0.2.0 Ru, PlgChartPro 6.0.0.3 Ru
    Не загружается ScadaWeb (циклический рестарт).
    В логах:
    2023-08-03 21:14:52 [wb6][root][ERR] Check PlgChartPro registration: Registration key is not valid.
    Временный ключ верный и действующий, Computer code в логах соответствует запросу.
    Кто встречался?
    #29354
    Скопируйте больший фрагмент из ScadaWeb.log, пожалуйста. Но в любом случае сначала обновитесь до свежих версий всех приложений и дополнительных модулей.
    #29355
    Проверить совместимость версий можно в Магазине модулей, например, для Графики Про: версия PlgChartPro 6.0.2.0 Ru, Требуется Вебстанция 6.1.2.x
    #29356
    Далее смотрим здесь, что Вебстанция 6.1.2.x входит в Rapid SCADA 6.1.4.
    #29462
    av-404
    Спасибо.
    После обновления WB6 до release wb-2307 и обновления RS до 6.1.4 получилось установить PlgChartPro 6.0.2.0 Ru и активировать временной лицензий.
    #29466
    Спасибо за информацию.
