Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › WebSocket-сервер
Помечено: Обновление версий в справочниках
- В этой теме 72 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 3 месяца назад сделано
a80808.
27.01.2022 в 16:00 #21536
zakhar81
УчастникСкажите а не планируется ли переход на WebSocket-сервер, сейчас при установке модуля web станции или сервера требует активации службы IIS зачем то, я читал что в вашей системе апач используется, или это под линукс?
28.01.2022 в 09:43 #21560
MikhailМодераторДля Windows требуется IIS.
Для Linux требуется Apache для Rapid SCADA 5 и Nginx для Rapid SCADA 6.В принципе, возможно реализовать работу веб-приложения без использования веб-сервера. Так называемый self hosting. Но веб-сервер даёт важные дополнительные возможности, в частности, настройка HTTPS. Поэтому вряд ли будем развивать тему работы без IIS/Apache/Nginx, если только не встретится производственная задача, для которой это действительно необходимо.
28.01.2022 в 09:57 #21565
manjey73УчастникА на Apache версию 6 не запустить? почему выбор пал именно на Nginx ?
28.01.2022 в 12:19 #21575
MikhailМодераторNginx или Apache выступают в роли реверс-прокси. Поэтому Apache наверняка тоже будет работать, но я не пробовал.
Nginx выбран, т.к. судя по многочисленным обзорам — это более современный, быстрый и популярный веб-сервер.28.01.2022 в 13:28 #21588Romiros
УчастникА как же кроссплатформенный Kestrel, который под Net6? При разработке он запускается в студии. Я вообще думал, что на нем будет все крутиться. Или с ним какие-то проблемы?
Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем
Romiros.
28.01.2022 в 15:50 #21597
MikhailМодераторKestrel встраивается в службу веб-приложения, если не ошибаюсь. Но для production-сервера всё равно желателен реверс-прокси сервер.
28.01.2022 в 15:54 #21598
MikhailМодераторЛокально на Линуксе Вы можете открыть веб-приложение http://localhost:5000 без установки Nginx.
21.04.2022 в 15:48 #23192ZIV
УчастникДобрый день! Обмен по протоколу socket с устройствами кто то реализовывал?
21.04.2022 в 19:21 #23200
Сокетами чаще всего называют TCP. Что имеется ввиду в данном случае?21.04.2022 в 21:32 #23206
a80808УчастникWEB Socket как я понимаю? LoraWAN сервер?
22.04.2022 в 04:20 #23207ZIV
УчастникМодем Smartgen CMM366A/B
COMMUNICATION PROTOCOL
Address port: ServerIp
Protocol: Socket
Method: short connection
Transformat: JSON23.04.2022 в 09:16 #23217
MikhailМодераторСудя по описанию, имеется ввиду формат JSON по протоколу TCP.
Но JSON — это универсальный формат. Нужно конкретное описание запросов и ответов.23.04.2022 в 13:16 #23227ZIV
Участникпроизводитель уже выслал описание запросов и ответов, можете посоветовать пример драйвера?
25.04.2022 в 11:18 #23231
MikhailМодераторНаиболее близкий драйвер для версии 6 — DrvHttpNotif. Данный драйвер отправляет запросы. В Вашем случае ещё потребуется делать разбор ответов.
25.04.2022 в 12:02 #23239 -
