Visual Studio
  • #1631
    Jasurbek
    У меня Visual Studio 2010 Ultimate но проект не открывается
    #1633
    Какую ошибку выдает?
    #1664
    Jasurbek
    ss
    #1665
    Jasurbek
    selected file is solution file but was created by newer version of this application
    #1666
    Jasurbek
    без обновления Studio есть решения ?
    то есть ваш проект можно перекомпилировать на этом версии
    #1667
    Да, нужно использовать более новую версию Visual Studio.
    Visual Studio различных версий нормально работают на одной машине, поэтому Вы можете поставить параллельно более новую версию. Рекомендую Visual Studio 2015 Community Edition — бесплатная версия, достаточная для работы с Rapid SCADA.
    #2396
    Max
    Можете подробную инструкцию дать что надо сделать чтоб скомпилировать скаду из исходных файлов ? у меня Studio 2015 Community Edition я скачал исходники открыл проект попробовал откомпилировать не вышло выдает ошибку если можно дайте инструкцию пожалуйста.
    #2399
    Краткая инструкция в самом репозитории в файле HowToBuild.txt
    Если что-то не собралось, собирайте остальные проекты, а затем вернитесь к проблемному. Может быть он зависит от результатов сборки других.
    Какую ветку репозитория компилируете?
    #2400
    Max
    OpenKPs, ScadaServer, ScadaAdmin, ScadaWeb эти не получается выдает разные ошибки.
    Вы можете последние рабочие коды дать ? может тот что в gethube имеет ошибки.
    #2408
    Берите ветку master отсюда https://github.com/RapidScada/scada и библиотеки https://github.com/RapidScada/dll
    С ними собирается дистрибутив. Анализируйте причины ошибок.
    #2415
    Max
    Спасибо уже собрал сборку ) я оказывается забыл про DLL.
