TON
Помечено: , ,
  • #18161
    dmitry.s
    Здравствуйте. Прошу подсказать синтаксис формулы TON для входных сигналов. Пытаюсь зафиксировать кратковременное появление сигнала с датчика движения на 2-3 минуты.
    Сигнал приходит 1 либо 0, и я бы хотел в scada системе фиксировать это событие дольше чем существует сигнал. Подскажите, пожалуйста, как это правильно реализовать.
    #18162
    Вы уверены, что нужен TON а не TP ?
    Ticks
    TP
    TON включится только тогда, когда на входе будет 1 заданный промежуток времени, если будет короткий импульс, то TON не сработает.
    #18163
    Ну и для датчика движения может быть достаточно настроек Модуля Автоуправления
    #18669
    dmitry.s
    Спасибо за ответы, но при попытке использовать формулу на канале Дорасчетный ТИ Tp(Val(102), 1000)
    в лог попадает ошибка
    Строка 526, колонка 57: error CS0103: The name ‘Tp’ does not exist in the current context
    Функция не стандартная? Надо что-то подключить ?
    #18670
    dmitry.s
    Разобрался. Нужно было формулу добавить в справочник.
