TLS/SSL порт для RapidScada
Стартовая страница Форумы Новые идеи TLS/SSL порт для RapidScada
Помечено:
  • #7289
    Vyacheslav
    Было бы неплохо если у RapidScada появился безопасный способ связи.
    Рассматривается ли где то в планах развития добавление такой функциональности?
    #7291
    Вопрос можно разделить не несколько:
    1. Доступ к веб-приложению по HTTPs. Вопрос решается настройками веб-сервера и приобретением сертификата у провайдера.
    2. Изменение протокола обмена между Сервером и остальными приложениями. Нужно это делать, но когда именно, пока трудно сказать.
    3. Безопасный опрос устройств. Для каждой системы вопрос решается индивидуально. Один из хороших вариантов — использование VPN, чтобы все устройства были в одной виртуальной сети.
    #7292
    Какие у Вас есть мысли по данному вопросу?
    #7376
    Vyacheslav
    Первый и третий вариант понятен.
    Я как раз про 2 вариант
    Хорошо будем ждать когда появится именно TLS/SSL опция.
    #7383
    Спасибо за ссылку.
