Собственно интересует как при помощи экспортируемых свойств сделать текст видимый или нет.
Как при помощи экспортируемых свойств менять координаты привязки текста?
не понимаю, как в данном случае делать связь и пробрасывать внутрь другого компонента?
Можно простой пример или скажите где посмотреть в существующих примерах?
Просто значение вывести получалось, а вот управлять не выходит.
Использовал значение в качестве «по умолчанию» fasle
В Редакторе вижу чекбокс, снимаю или ставлю галку не имеет значения, при загрузке схемы опять в редактор — галка на месте.
что не так делаю?
з.ы. уже бесят то там то сям эти мелкие косяки…. 🙁
Опять побочный эффект от твикпайн, который не учитывали при создании панели свойств, как с цветом?
Ответ изменён 10 часов, 13 минут назад пользователем manjey73.
Снимаем чекбоксы, сохраняем схему, открываем, они на месте.
1. Почему чекбоксы, если я поменял значение по умолчанию на 0 вместо fasle или true ?
2. Собственно почему чекбокс установлен, если в компоненте Текст я убрал галочку Видимый
да и вообще — оно не работает.
Нужно настройкой простое действие, или включить текст, или вообще выключить. И такая простая операция недоступна.
Ответ изменён 8 часов, 9 минут назад пользователем manjey73.
