Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Telegram — несколько токенов
- В этой теме 16 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 2 месяца назад сделано
29.08.2023 в 15:16 #29576
manjey73УчастникВопрос как настроить драйвер телеграм на работу с разными ботами на одном сервере ?
Токена ботов соответственно будут разными
Тема изменена 3 года, 1 месяц назад пользователем
29.08.2023 в 18:48 #29579
MikhailМодераторНа каждый бот делаете отдельную линию связи. Они друг от друга не зависят.
29.08.2023 в 23:47 #29581
manjey73УчастникПонял, спасибо.
25.07.2024 в 11:28 #33585dequick
УчастникОшибка при чтении файла [Comm]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден.
В модуле телеграм. Нужен код для регистрации. Передачу конфигурации и перезапуск служб делал. Что может быть?25.07.2024 в 11:34 #33586
manjey73УчастникВроде как надо настроить в примитиве драйвер Telegram, чтобы он начал работать и создал CompCode.txt
Посмотрите что Telegram пишет в логе Сервера
25.07.2024 в 11:35 #33587
manjey73УчастникА, и в логе статистики линии
Telegram надо добавить на линию связи для его запуска.25.07.2024 в 11:53 #33588dequick
УчастникПонял, спасибо. Гибкие отчеты сразу выдал код на регистрацию.
25.07.2024 в 12:39 #33591
manjey73УчастникА кроме Гибких отчётов уже были установлены плагины? 🙂
25.07.2024 в 14:24 #33592
MikhailМодераторПлагин сразу начинает работу, если его добавили в конфигурацию, а драйвер только тогда, когда он используется на линии связи.
25.07.2024 в 17:59 #33601dequick
УчастникКод похоже будет один и тот же в любом случае? Или плагины и драйверы разные коды генерят.
Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем
dequick.
26.07.2024 в 12:06 #33605
MikhailМодераторРазные коды, потому что разные приложения.
29.07.2024 в 21:55 #33659dequick
УчастникПодскажите по какой причине может приходить по два сообщения? При этом в логах команда один раз фигурирует:
2024-07-29 23:51:37 Отправка команды. Устройство 12, команда Notif 2024-07-29 23:51:37 Отправка команд триггера завершена30.07.2024 в 13:02 #33684
MikhailМодераторПроверьте ещё журналы Коммуникатора.
30.07.2024 в 16:16 #33695dequick
Участник2024-07-30 18:12:14 Команда Notif устройству [12] Telegram
Отправка запроса:
https://api.telegram.org/bot7362782xxx:AAFU3juT1x-BGvTG-4SJT-JbJVHahZgNxxx/sendMessage?chat_id=-1002165102xxx&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
Ошибка при выполнении запроса: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 0,1 seconds elapsing.
Отправка запроса:
Отправка запроса:
Ошибка при выполнении запроса: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 0,1 seconds elapsing.`
Сообщение при этом пришло 2 раза. Я так понимаю надо увеличить таймаут?30.07.2024 в 20:36 #33701dequick
УчастникВ журнале линии создал три устройства с драйвером telegram. Изначально было одно. сейчас при отправке уведомлений почему-то в журнале линий команда пытается отправить уведомление по имени старой подписки:
2024-07-30 22:32:22 Команда Notif устройству [14] Telegram Подписка с наименованием Уведомления отсутствуетЯ так понимаю в каком-то конфиге осталось старое имя. При этом на каждой линии команды сформированные вручную работают. Модуль автоуправления работает по идентификатору только устройства и в его логах команда Notif успешно срабатывает.
dequick.
