Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Telegram
- В этой теме 23 ответа, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 2 месяца назад сделано
XYZ.
27.03.2018 в 14:36 #8793
manjey73УчастникМожно подробнее о создании и настройке бота ? Ведь нифига не понятно как и что куда в бивать из документации… Пытался сделать бота на мобильном, вообще ужас какой-то, как там его в группу добавить…
Должен ли быть запущен Telegram на ПК ?
Как можно добраться до бота, созданного на мобильном, чтобы привязать на ПК ?
Почему пароль бота генерируется в Коммуникаторе а не в самом Telegram ?
Как в Коммуникаторе создать подписку ?27.03.2018 в 15:37 #8796
manjey73УчастникВ описании на драйвер Telegram кажется нарушена последовательность действий…
Вопрос родился, как посылать сообщения РАЗНЫМ группам ? создавать еще одного бота ?
Тогда какой смысл в ID подписки, группе, если все равно бот должен находиться в группе рассылки27.03.2018 в 16:49 #8797
manjey73УчастникКак отменить подписку и удалить ее например не трогая бота ?
27.03.2018 в 18:35 #8801
MikhailМодераторМне проще создавать ботов на ПК, на планшете тоже можно.
Одного бота можно использовать для нескольких подписок на группы. Команда КП на отправку сообщения содержит наименование группы, в которую отправляется сообщение.
Отменить рассылку в группу можно либо отправив команду stop, либо через свойства КП.
27.03.2018 в 18:37 #8802
MikhailМодераторТогда какой смысл в ID подписки, группе, если все равно бот должен находиться в группе рассылки
Смысл в том, чтобы Ваш бот писал только Вам, а не любому человеку, который его себе добавит. Боты глобальные и видны всем пользователям Telegram.
27.03.2018 в 23:20 #8808
manjey73УчастникПри команде /stop <password> я получил сообщение что я не могу этого сделать.
28.03.2018 в 08:53 #8810
MikhailМодераторВозможно, надо с помощью команды ТУ (см. описание КП) разрешить управление подписками. Это сделано в целях безопасности.
28.03.2018 в 09:53 #8813
manjey73УчастникБолее менее разобрался, но приходится плясать с бубном.
Например сгенерировал пароль в Коммуникаторе, ввожу /start пароль в Telegram — неверный пароль. Оказывается, надо было включить с этим паролем подписку в Коммуникаторе и перезагрузить Коммуникатор.В общем последовательность шагов в документации слабовато описана.
Я правильно понимаю, что если нам нужна другая группа, мы можем этот же бот включить в другую группу, создать новый КП, так же включить подписку уже на другую группу и т.д. То есть не создавать второго бота и так далее ?
28.03.2018 в 20:08 #8818
MikhailМодераторВ общем последовательность шагов в документации слабовато описана.
С этим я не буду спорить )
Второго бота не надо создавать. Более того, попробуйте обойтись одним КП для разных групп, добавив несколько подписок (групп) для этого КП.
28.03.2018 в 20:09 #8819
MikhailМодераторВы когда отправляете уведомление, указываете в тексте бинарной команды в какую группу оно попадёт, поэтому одного КП достаточно.
28.03.2018 в 21:00 #8822
manjey73УчастникТак вот мне не удалось создать несколько подписок, возможно опять не понимаю точности шагов при настройке и реализации их в библиотеке.
Опять же, группа то останется та же — какой тогда смысл создавать другую подписку на ту же самую группу, если нам нужна другая группа.
Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем
29.03.2018 в 22:13 #8832
MikhailМодераторДругая подписка на ту же группу не нужна. Другая подписка имеет смысл на другую группу.
Кстати, сегодня на серверах Телеграм были сбои, которые отражались на работе драйвера.10.06.2018 в 09:10 #9651XYZ
УчастникДобрый день. Хотелось бы протестировать драйвер Telegram.
Все сделал по инструкции:
http://doc.rapidscada.net/content/ru/modules/kp-telegram.html
Коммуникатор выдает ошибку.
Вот данные из журнала связи:
2018-06-10 10:52:16 Сеанс связи с КП 102 «Telegram», тип: KpTelegram, адрес: 2, позывной: XXX
Отправка запроса:
https://api.telegram.org/botXXX_bot/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message
Ошибка при выполнении запроса: The remote server returned an error: (404) Not Found.
Данные КП:
КП 102 «Telegram»
DLL : KpTelegram
Состояние : ошибка
Сеанс связи : 10.06.2018 10:52:16
Команда ТУ : время неопределено
Единственное, что не смог сделать следуя инструкции — это добавить подписки.
Окно не дает вставить в данные поля значения.
Буду очень признателен, если подскажите в каком направлении двигаться.
Как я понял, наименование подписки — это группа в телеграме, которой будут приходить уведомления, а ID? Где брать это значение и как его установить?-
Ответ изменён 8 лет, 2 месяца назад пользователем
XYZ.
10.06.2018 в 14:14 #9653
Если Вы из России, то к сожалению Драйвер Телеграм будет работать только через VPN. Несмотря на то, что сам мессенджер обходит блокировки, боты Телеграм не работают.
В первую очередь, в журнале линии связи запросы должны выдавать результат без ошибок. Тогда все остальные функции заработают.10.06.2018 в 15:01 #9658XYZ
УчастникМихаил, добрый день! Я не из России. Поэтому бот должен работать. Их не блокируют у нас. Буду очень признателен, если подскажете в каком направлении копать, чтобы запустить драйвер. Спасибо!
