TCP сервер: поведение Slave
Помечено:
  • #35261
    Evgeniy58
    Добрый день, проясните как работает настройка для ТСР сервера если выставить поведение в Slave?
    При Master — выделенный порт принимает все соединения.
    При Slave — порт перестает принимать подключения.
    Указанные настройки на скриншоте
    https://skrinshoter.ru/sSPryvGPrJO
    #35266
    При slave как раз слушается порт, тогда модем, преобразователь интерфейса должен настраиваться как мастер на этот порт и IP сервера.
    Так же на Сервере надо проверять настройки firewall.
    Например преобразователь Ethernet-RS485 установлен в сети с закрытым IP а у вашего сервера реальный IP порт.
    Эти настройки для такой ситуации.
    #35267
    Evgeniy58
    Порт открытd в фаерволе, коннект на него есть при Master, опрос прибора идет. Как только меняю на Slave, порт перестает принимать соединения. Попробуйте у себя.
    #35268
    Блин. Мастер — здесь инициатор запросов от драйвера. То есть посылки протокола.
    А вот TCP-сервер это настройка для связи.
    все правильно у вас, если модем TCP клиент, но за ним на RS485 порту slave устройство.
    Это две не зависящие друг от друга настройки.
    например для драйвера Modbus Slave как раз и надо будет тут выставить — Slave
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35287
    Для использования режима Slave и драйвер должен быть соответствующий, который ожидает запросов. Например, Modbus Slave.
    #35290
    sergyltd
    Посмотреть в файерволе. Есть правила для входящих запросов и есть правила для исходящих. Так вот для мастера порт достаточно открыть для OUT, это по умолчанию часто бывает. А вот для слэйва надо открыть для IN.По умолчанию обычно все IN соединения запрещены.
