sqlite
  • #20528
    Madiyar Bakytuly
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность в данной «скаде» взаимодействовать с базой данных SQLite? нужно вытащить данные с базы данных SQLite и показать на Скаде
    #20529
    А запросы в SQLite не аналогичны запросам MSSQL ? если выбрать подключение этого типа в модуле импорта ?
    #20531
    Наверное нужно установить что-то типа ODBC для SQLight в системе. Создать источник данных DNS(там можно получить правильную строку подключения) и подключаться по OLEDB из KpDBImport.
    • Ответ изменён 4 года, 12 месяцев назад пользователем Romiros.
    #20539
    Через ODBC можно попробовать. Но рекомендую перейти на СУБД PostgreSQL, MySQL, MSSQL или Oracle, чтобы использовать нативный клиент баз данных.
