SNMP
Помечено:
  • #4371
    vergilium
    Доброго времени суток. Хочу реализовать взаимодействие с устройством по snmp протоколу. Может у кого то есть пример как правильно прописать запрос в коммуникаторе? Спасибо.
    #4374
    В Коммуникаторе перейдите на закладку Библиотеки КП и выберите KpSnmp.dll
    В описании будут примеры команд. Попробуйте их отправить через оболочку Коммуникатора. Когда получится, переходите к настройке автоматической или ручной отправки.
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #4378
    В конфигурации уже есть пример связи с устройством по протоколу SNMP. В Коммуникаторе дважды кликните по КП 51, чтобы открыть его свойства. На форме свойств нужно прописать Ваши OID. На конце чаще всего требуется добавить .0
    Параметры команд, отправляемых на устройство можно посмотреть, перейдя на закладку Библиотеки КП и выберав KpSnmp.dll.
    #4495
    vergilium
    Спасибо. Разобрался с SNMP модулем. Хотел бы еще узнать, есть ли возможность принимать и обрабатывать snmp trapы?
    #4498
    Пока нет. Думаю, что реализуем в будущем. Если нужно ускорить реализацию, то можем договориться на коммерческой основе.
    #4510
    vergilium
    К сожалению в моих масштабах проекта пока не могу ничего интересного предложить. Если выростим то возможно. Спасибо.
    #4531
    Успехов Вам в росте 🙂
    #4680
    vergilium
    Здравствуйте. Я создал подключение к устройству ping3 по snmp и все работает надежно. Теперь хочу соединится со своим роутером mikrotik и получается каша. В коммуникаторе создал подключение и прописал нужные oidы и на этом этапе все работало. Затем в администраторе через «создание каналов» создал каналы связи. Перезапустил сервер и коммуникатор. Теперь данные от роутера не получает. Удаляю каналы и все работает. В чем может быть подвох?
    #4685
    Чтобы каналы не удалять, просто уберите в Коммуникаторе галочку взаимодействия с Сервером и перезапустите Коммуникатор. Чтобы найти причину, нужно сравнивать журналы линии связи в Коммуникаторе с каналами и без.
    #4688
    vergilium
    Заработало после увеличения времени задержки после цикла опроса.
    #6239
    lele89
    Дабы не плодить темы.
    Помогите пожалуйста с настройками коммуникатора скады по snmp… случайно удалила тестовый пример. И теперь при создании в своем примере переменной выскакивает ошибка якобы не удалось загрузить файл или сборку sharpsnmplib.portable.
    При новой импорте линий связи и КП, когда в «Локальном ПК» в свойствах переменной жму изменить — та же ошибка.
    Заранее спасибо!
    #6244
    У Вас есть файл C:\SCADA\ScadaComm\SharpSnmpLib.Portable.dll
    Пример, можно вернуть — все файлы в дистрибутиве лежат в простых zip-архивах.
    Лучше всего заводить новую тему на новый вопрос.
