SMS сообщения
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #2351
    SAVA
    Как настроить автоматическую передачу SMS сообщений. В документации нет описания.
    #2355
    Нужно создать КП, использующий KpSms.dll. В базе конфигурации по умолчанию есть пример.
    Потребуется GSM-модем поддерживающий протокол AT-команд, например, Cinterion или iRZ.
    После того, как GSM-модем будет подключен, попробуйте отправить на него команды из Коммуникатора.
    Формат бинарной команды в текстовом виде:
    номер телефона (или имя из справочника);текст сообщения
    Когда убедитесь, что СМС приходят, используйте Модуль автоматического управления для их автоматической отправки по заданным условиям.
    #2360
    SAVA
    Все настройки созданы по примеру. Модем maestro 100 подключен на com порт и поддерживает соединение по GPRS. В коммутаторе на закладке отправил команду «отправлено успешно», а ответ не виден, получил модем или нет. Можно увидеть пример отправки СМС?
    #2361
    Отправлено успешно, но выполнено, судя по всему, не успешно.
    Скопируйте сюда, что записано в журнале линии связи в момент отправки команды?
    Есть ли информация о командах на закладке Данные КП?
    Отправка СМС не использует GPRS.
    #2362
    Лучше выложите свой скриншот страницы отправки команды в Коммуникаторе.
    #2367
    SAVA
    Про GPRS понятно, попробую через другой модем по GSM. У меня вопрос был как сформировать текстовое сообщение и отправить. Или для каждого модема своя специфика?
    #2369
    Перейдите в Коммуникаторе на вкладку Команды, выберите номер команды 1, тип — бинарная (строка) и введите текст команды как я писал выше.
    Когда заработает, спрашивайте дальнейшие шаги.
    Если не заработает, присылайте логи линии связи.
    #2385
    SAVA
    Подключил модем на СОМ порт по GSM.
    2016-06-23 15:03:30 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7………..
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: OK
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём: OK
    Количество полученных сообщений: 0
    Запрос списка сообщений
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: ERROR
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: ERROR
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: ERROR
    #2389
    SAVA
    ответ на вопрос Отправлено успешно, но выполнено, судя по всему, не успешно.
    2016-06-23 15:54:35 Команда КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, адрес: 1, позывной: +7………..
    Получатель или текст сообщения отсутствует
    #2393
    Когда Вы отправляете команду, в логе появляется не «Сеанс связи», а «Команда». Поищите по файлу нужную часть по этому слову. Кстати, в настройках линии связи нужно разрешить команды ТУ.
    Проблема в том, что на запрос AT+CMGL=4 модем отвечает с ошибкой. Это команда получения списка входящих СМС. Похоже, не все команды поддерживаются.
    Но в любом случае найдите обмен данными при отправке команды.
    #2563
    SAVA
    что дальше делать?
    2016-07-15 15:40:47 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +79048079060
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём: OK
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: OK
    2016-07-15 15:40:48 Команда КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7
    2016-07-15 15:40:48 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: OK
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём: OK
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: OK
    #2564
    Нужно отправлять бинарную команду с номером 1 и данными вида +71234567890;текст
    #2658
    SAVA
    2016-07-26 09:33:14 Сеанс связи с КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём: OK
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: OK
    2016-07-26 09:33:15 Команда КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
    2016-07-26 09:33:15 Сеанс связи с КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: OK
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём: OK
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: OK
    #2662
    Сделайте, пожалуйста, скриншот, на котором видны параметры отправляемой команды.
    #2664
    SAVA
