SMS-рассылка на виртуальном сервере.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО SMS-рассылка на виртуальном сервере.
  • #18021
    vg
    Здравствуйте!
    Стоит задача реализовать sms-рассылку на виртуальном сервере, в который физически не воткнуть GSM-модем. Знаю что есть специальные приспособления для проброски usb-порта на виртуальный сервер, но может быть можно обойтись другими решениями?
    #18022
    Модем с портом RS485, преобразователь Ethernet-RS485
    Еще как вариант это Raspberry Pi (Pi Zero) и воткнутый на нем USB модем (свисток).
    Поднять на Raspberry в автозагрузке либо remserial либо socat — это TCP сервера COM портов. То есть по сути это та же связка, что и в первом пункте, только обойдется дешевле.
    • Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #18024
    Ещё вариант: используйте сервис https://smsc.ru/ или аналогичный. Отправка СМС с помощью драйвера KpHttpNotif.
    #18025
    Либо заменить СМС на Телеграм. Проще, т.к. не надо следить за балансом счёта.
    #18028
    vg
    manjey73, Mikhail благодарю вас за ответы.
