ServerContext.SendCommand
  • В этой теме 11 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года назад сделано Mikhail.
  • #34122
    Вопрос, каким должен быть канал, чтобы записались в него данные из модуля при помощи
    ServerContext.SendCommand(new TeleCommand(OutputChannel, 1, UserID));
    Просто Calculated канал может быть? или обязательно должен быть ххх/Output ?
    Так же вопрос, если в Calculated канале будет входная и выходная формула вида
    Val() и SetVal(CnlNum, Cmd) можно записать значение ?
    Пытаюсь просто в Calculated записать из модуля и лыжи не едут.
    #34130
    Похоже Telecommand для привязанных каналов в Коммуникаторе.
    Как определить тип канала?
    Calculated, Input и т.д. где в коде их енумерация, не могу найти.
    #34132
    А таблица «Типы каналов» не поможет?
    #34134
    Так вот CnlTypeId косячит, нужен оригинал кода, где?
    Ро выпадающем списку у меня какое-то несоответствие.
    + Выбираю канал как Input, код в каком-то месте перестает работать, и не вызывает исключение при этом.
    #34135
            /// <summary>
            /// Performs actions on a new iteration of the main operating loop.
            /// Выполнение действия на новой итерации основного рабочего цикла.
            /// </summary>
            public override void OnIteration()
                try
                    DebugerLog("======================================");
                    DebugerLog("Start");
                    DebugerLog("IsFileStorage = " + Storage.IsFileStorage + "");
                    DebugerLog("IsReady = " + Storage.IsReady + "");
                    DebugerLog("ViewAvailable = " + Storage.ViewAvailable + "");
                    configDatabase = new ConfigDatabase();
                    string tableTitle = CommonPhrases.UndefinedTable;
                    foreach (IBaseTable baseTable in configDatabase.AllTables)
                        tableTitle = baseTable.Title;
                        storage.ReadBaseTable(baseTable);
                        DebugerLog(baseTable.Name + "[" + baseTable.ItemCount + "]");
                    configDatabase.Init();
                    foreach (Cnl cnl in configDatabase.CnlTable.Where(c => c.Active))
                        for (int i = 0, len = cnl.GetDataLength(); i < len; i++)
                            int test = cnl.CnlNum + i;
                            DebugerLog("i=" + i.ToString() + " cnlNum=" + cnl.CnlNum + " test=" + test + "");
                            CnlData curCnlData = serverContext.GetCurrentData(cnl.CnlNum);
                            DebugerLog("val=" + curCnlData.Val.ToString() + " stat=" + curCnlData.Stat.ToString() + "");
                            Random random = new Random();
                            curCnlData.Val = random.Next(0, 1000);
                            curCnlData.Stat = 1;
                            serverContext.WriteCurrentData(cnl.CnlNum, curCnlData);
                            CnlData curCnlDataWrite = serverContext.GetCurrentData(cnl.CnlNum);
                            DebugerLog("Write val=" + curCnlDataWrite.Val.ToString() + " stat=" + curCnlDataWrite.Stat.ToString() + "");
                    Log.WriteAction(Locale.IsRussian ?
                        "База конфигурации считана успешно" :
                        "The configuration database has been read successfully");
                    //ReadConfigDatabase();
                    DebugerLog("Stop");
                catch (Exception ex)
                    moduleLog.WriteError(ex.ToString());
    Пример записи значения в тег из модуля. Может поможет 🙂
    #34138
    ServerContext.SendCommand отправляет команду. Канал должен быть выходного типа.
    Запись значения в канал — это другое и записывается другим методом.
    #34141
    Я чуть о другом.
    Вижу выпадающий список типов каналов, а он не бьёт с цифрами типов.
    Список отсортирован? Как точно по цифре определить тип?
    Где его енумерация, не могу найти
    #34142
    Нумерация типа идёт по порядку как объявлен в коде. От 0.
    Если нет принудительного присваивания.
    #34143
    Так вот в списке идёт
    Calculated
    Calculated/Output
    Input
    Input/Output
    Output
    А Input/Output вроде имеет номер 2 а не 3. В общем какая-то нестыковка.
    #34144
    Так, задам вопрос иначе.
    ServerContext.Cnls.CalcCnls — Это каналы Calculated
    ServerContext.Cnls.OutCnls — Это каналы выходные
    ServerContext.Cnls.ArcCnls — Это архивные — в каком плане архивные ?
    ServerContext.Cnls.MeasCnls — Это какие?
    Где каналы Input ? вот просто Input, без всяких Output, Архив и что там еще ?
    #34145
    CnlTypeID
    Нашел. и Input в Meas оказался.
    Что такое ArcCnls ? — архивным же может быть любой тип канала, нет?
    #34147
    Если канал имеет тип Выходной (без слова Входной или Расчётный), то он не записывается в архив, потому что через него можно только команду отправить.
