Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Server Data Source
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано
24.12.2022 в 12:51 #26832
JurasskParkУчастникСегодня во время дежурства обнаружил, что данные давно с коммуникатора не передаются на сервер Скады (это два разных ПК). В логах имена пользователя и сервер заменил, чтобы не нарушать ИБ. 🙂
В ошибках было следующее:
Источник данных ScadaServer: Невозможно добавить исторические данные в очередь. Максимальный размер очереди 1000 превышенОк подумал я. 17 устройств. 12 тегов. Может мало и не успевает.
В драйвере увеличил время количество до 10000. Перезапускаю. Довольный как слон. Смотрю данные идут.Проходит 5 минут. Опять в логах пишет
2022-12-24 14:22:57 [SERVER][USER][ERR] Источник данных ScadaServer: Невозможно добавить исторические данные в очередь. Максимальный размер очереди 10000 превышен
2022-12-24 14:22:57 [SERVER][USER][ACT] Остановка линий связи
2022-12-24 14:23:05 [SERVER][USER][ACT] Все линии связи остановлены
2022-12-24 14:23:05 [SERVER][USER][ACT] Обработка логики остановлена
2022-12-24 14:23:05 [SERVER][USER][ACT] Коммуникатор остановлен
2022-12-24 14:23:55 [SERVER][USER][ACT] Коммуникатор 6.0.0.0 запущен
2022-12-24 14:23:55 [SERVER][USER][ACT] Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\SCADA6\ScadaComm\FileStorage.dll
2022-12-24 14:23:55 [SERVER][USER][ACT] Запуск обработки логики
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA6\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Драйвер DrvDbImportPlus 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA6\ScadaComm\Drv\DrvDbImportPlus.Logic.dll
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA6\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.0 загружен из файла C:\SCADA6\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
2022-12-24 14:23:56 [SERVER][USER][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
2022-12-24 14:23:58 [SERVER][USER][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно
2022-12-24 14:23:58 [SERVER][USER][ACT] Запуск линий связи
2022-12-24 14:23:59 [SERVER][USER][ERR] Линия связи [17] BZ_RBN_UVP1 уже создана
2022-12-24 14:23:59 [SERVER][USER][ACT] Запуск чтения команд из файлов
2022-12-24 14:23:59 [SERVER][USER][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: вход выполнен
2022-12-24 14:25:22 [SERVER][USER][ERR] Источник данных ScadaServer: Устаревшие исторические данные удалены из очереди
…Коммуникатор
Запуск : 24.12.2022 14:23:56
Время работы : 00:14:46
Статус : норма
Версия : 6.0.0.0Источники данных (1)
[ScadaServer] Server Data Source : готовностьServer Data Source
Соединение : вход выполнен
Очередь текущих данных : 3 из 10000, пропущено 0
Очередь исторических данных : 7288 из 10000, пропущено 6536
Очередь событий : 0 из 10000, пропущено 0Линии связи (17)
[1] BZ_SVK_UVP1 : норма
[2] BZ_SVK_UVP2 : норма
[3] BZ_SVK_FLW1 : норма
[4] BZ_SVK_FLW2 : норма
[5] BZ_KRM_UVP1 : норма
[6] BZ_KRM_UVP2 : норма
[7] BZ_BBR_UVP1 : норма
[8] BZ_BBR_UVP2 : норма
[9] BZ_BBR_UVP3 : норма
[10] BZ_BBR_UVP4 : норма
[11] BZ_BBR_UVP5 : норма
[12] BZ_BBR_UVP6 : норма
[17] BZ_BBR_UVP7 : норма
[13] BZ_TAN_UVP1 : норма
[14] BZ_TAN_UVP2 : норма
[15] BZ_TAN_UVP3 : норма
[16] BZ_BUZ_HST : нормаУдалил линию [17] BZ_RBN_UVP1, которой коммуникатор не нравился.
Выставил настройки:
Макс. размер очереди = 10000
Текущие данные как исторические = 10 сек
Время жизни данных в очереди = 10 секПосчитав, что не хрен хранить что-то, что растёт. )
Прошло 8 минут
Коммуникатор
Запуск : 24.12.2022 14:41:18
Время работы : 00:08:55
Статус : норма
Очередь текущих данных : 7 из 10000, пропущено 0
Очередь исторических данных : 4465 из 10000, пропущено 3473
Очередь событий : 0 из 10000, пропущено 0Вопрос знатоком. Что случилось… раньше такого не было…
24.12.2022 в 13:20 #26833
manjey73УчастникПохоже Сервер, куда передаются теряется по связи.
Просто пинганите сервер и посмотрите как он будет отвечать ?24.12.2022 в 13:20 #26834
JurasskParkУчастникПрошло 40 минут и…
Коммуникатор
Время работы : 00:37:24
Статус : норма
Очередь исторических данных : 9998 из 10000, пропущено 28539
Очередь событий : 0 из 10000, пропущено 024.12.2022 в 13:33 #26835
manjey73УчастникВы там очередь копированием из БД переполняете ? 🙂
24.12.2022 в 14:04 #26836
JurasskParkУчастникХм…
*.*.*.126 — это сервер с данными и там коммуникатор, которые выгружает в MS SQL. Один канал, одно устройство. БД MS SQL на нем же установлен.
*.*.*.72 — это web
*.*.*.61 — это как раз коммуникатор, где 17 каналов, 34 устройства. Там Modbus драйвер и DbImportPlus. OPC DA или что-то пока там не использую.На 126.
Сервер
Запуск : 24.12.2022 15:11:10
Время работы : 00:47:48
Статус : норма
Версия : 6.0.0.0Архивы (5)
[Cur] Current Data : готовность
[Min] Minute Archive : готовность
[Hour] Hourly Archive : готовность
[Day] Daily archive : готовность
[Events] Event Archive : готовностьПодключенные клиенты (12)
[8963237688159642246] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:10
[7703348014601634986] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:20
[-3094396974134046625] *.*.*.72; ScadaWeb (Приложение); 15:58:58
[-3152009723608610804] *.*.*.72; ScadaWeb (Приложение); 15:58:46
[6383960275613787023] *.*.*.61; ScadaComm (Приложение); 15:58:58
[5368171956354540033] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:58
[5840914679322716629] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:00
[8853589668076642375] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:40
[-6239282615247704271] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:30
[-1173577162266453823] *.*.*.72; ScadaWeb (Приложение); 15:58:56
[-2240292894941386488] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:50
[4112208710070727092] *.*.*.126; ScadaComm (Приложение); 15:58:5024.12.2022 в 14:22 #26837
JurasskParkУчастникВы там очередь копированием из БД переполняете ? ?
Браво!!! Аплодирую стоя!!! Вы просто умничка!!! Предвидец и предсказатель!!!
Отключил DBImportPlus и исторические данные перестали расти!
Значит… Надо логику менять в DBImportPlus… 🙂Спасибо еще раз!!!
24.12.2022 в 16:33 #26838
manjey73УчастникDBImortPlus это модуль так понимаю?
просто модули еще ни разу не писал, но если взять аналогию с драйверами, получается он работает в цикле, сделайте ему настройку паузы (периода) и увеличивайте ее до прекращения ошибок.
24.12.2022 в 18:29 #26839
JurasskParkУчастникDBImortPlus это модуль так понимаю?
Нет. Это драйвер же 🙂
https://forum.rapidscada.ru/?topic=драйвер-odbc
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/tree/master/OpenDriversпросто модули еще ни разу не писал, но если взять аналогию с драйверами, получается он работает в цикле, сделайте ему настройку паузы (периода) и увеличивайте ее до прекращения ошибок.
Хорошая идея.
Но для начала нужно добавить отключение исторических тегов. 🙂26.12.2022 в 15:38 #26862
MikhailМодераторПродолжение в теме https://forum.rapidscada.ru/?topic=драйвер-odbc
