Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › ScadaWeb 5.2.0
- В этой теме 29 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано
29.06.2017 в 15:31 #6333
Валдас
УчастникДобрый день,
обновил Scada на новую версию 5.2.0, при загрузке схем ничего неотображает, только в в верху выскакивает надпись, при загрузке схемы произошла ошибка, попробуйте загрузить схену заного, но и при нажатии кнопки згрузить заного, нечего не меняется, пустое окно и опять попробуй загрузить заного. На локальном компютере 127.0.0.1 схемы отображаются, но таблицы неотображаются. Поменял папку ScadaWeb от старой версии, то же глюки. Браузер Mozilla вроде всё нормально версия 5.0.0.4 а вот Opera всё равно таблиц неотображает.Подскажите где копать, что могло изменится при установке новой версии? Перед переустановкой всё работало на всех браузерах, opera, mozilla, chrome, кроме MS Internet Explorer 11. Не могу найдти в чём проблема… В ScadaWeb\ScadaWeb.log файле нечего такого невидно.
2017-06-29 15:22:31 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Logout: Admin. IP address: 127.0.0.1
2017-06-29 15:22:32 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Login: Admin (Administrator). IP address: 127.0.0.1
2017-06-29 15:22:32 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: xcw0enhwwtlrjyd5mwnuy3e0
2017-06-29 15:22:54 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Logout: Admin. IP address: 10.*.*.*8
2017-06-29 15:22:56 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Login: Admin (Administrator). IP address: 10.*.*.*8
2017-06-29 15:22:56 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> User information has been updated. IP address: 10.*.*.*8. Session: k3kzwjo3iazyhpc3ymzrfpxl
2017-06-29 15:26:08 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Logout: Admin. IP address: 10.*.*.*8
2017-06-29 15:26:08 <SB-***><ASP.NET v4.0><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=4011:
Scada.ScadaException: User not logged on.
at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn(UserRights& userRights, Boolean throwOnFail)
at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt(String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID)
2017-06-29 15:26:08 <SB-***><ASP.NET v4.0><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=4011:
at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents(Int32 year, Int32 month, Int32 day, String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID, Int32 lastCount, Int32 startEvNum, Int64 dataAge)
2017-06-29 15:26:21 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> Login: Admin (Administrator). IP address: 10.*.*.*8
2017-06-29 15:26:21 <SB-***><ASP.NET v4.0><ACT> User information has been updated. IP address: 10.*.*.*8. Session: kqqjzo2xige2hvs0bk1smglsСсылка — 1 Схемы нет
Ссылка 2 — Таблиц нет30.06.2017 в 14:48 #6345Mikhail
МодераторДобрый день!
Давайте для однозначности будем пробовать на Chrome. Также тестируются Firefox и Edge. IE11 не поддерживается, т.к. он не поддерживает современных стандартов JavaScript.Сначала нажмите в браузере Ctrl+F5 для полного обновления скриптов.
Если это не поможет, то нажмите F12 и пришлите ошибки со вкладки Console. Проблема, вероятно, на стороне клиента, поэтому в *.log её не видно.02.07.2017 в 19:59 #6357Валдас
УчастникЗдравствуйте, да, я понимаю что на Chrome рассчитано всё, но хотелосъ чтоб и на других современных браузерах работало, на Chrome всё работает, на Опера браузере тоже работало раннее…
а сейчас проблемы вот такие на Opera:utils.js:151 19:45:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 0 (error)
logFailedRequest @ utils.js:151
utils.js:143 19:45:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
utils.js:151 19:45:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 0 (error)
utils.js:143 19:45:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
utils.js:143 19:45:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
scheme.js:18 19:45:47 Start loading scheme
schememodel.js:487 19:45:47 Start loading scheme
plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetSchemeDoc?viewID=5100&viewStamp=0&_=1499013947044 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
utils.js:151 19:45:47 Request ‘SchemeSvc.svc/GetSchemeDoc’ failed: 404 (Not Found)
schememodel.js:110 19:45:47 Scheme loading failed
(anonymous) @ schememodel.js:110
scheme.js:44 19:45:47 Scheme loading failed
(anonymous) @ scheme.js:44
utils.js:143 19:45:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
utils.js:143 19:45:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful03.07.2017 в 13:30 #6358Mikhail
Установил Opera, открыл http://demo.rapidscada.net — работает. Т.к. на Chrome у Вас сейчас работает, а на Opera Вы использовали предыдущую версию веб-приложения, то я думаю, что нужно очистить кеш браузера и убедиться, что используется свежая версия Opera.
Если у Вас на Opera работает демо, но не работает Ваша система, то давайте дальше разбираться.
03.07.2017 в 13:44 #6359manjey73
УчастникНа Opera Demo запустилась. К сожалению сейчас нет возможности тестировать новую версию, просто время поджимает. Если получится дома на Вынь10 поставить, чтобы не быть привязанным, попробую.
04.07.2017 в 16:43 #6367Валдас
УчастникДа, очистил кеш Opera браузера и всё заработало, спасибо
04.07.2017 в 17:12 #6369manjey73
УчастникПодскажите где его очистить, и можно ли очистить для конкретного сайта ?
05.07.2017 в 13:10 #6382Валдас
УчастникВсё таки не всё работает в версии 5.2.0
Не загружаются динамическии изображения, на секунду видны при загрузке изображения по умолчанию, а при переходе на изображения по статусу всё исчезает. Проверял, всё кажется нормально, при статусе 0 одно изображение, при статусе 1 другое, но ни чего непоказыжает, в чём может быть проблема?
В старой версии всё работало…
И Никаких ошибок:13:01:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
utils.js:143 13:01:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
utils.js:143 13:01:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
schememodel.js:487 13:01:16 Start loading scheme
utils.js:143 13:01:16 Request ‘SchemeSvc.svc/GetSchemeDoc’ successful
utils.js:143 13:01:16 Request ‘SchemeSvc.svc/GetComponents’ successful
utils.js:143 13:01:16 Request ‘SchemeSvc.svc/GetImages’ successful
schememodel.js:103 13:01:16 Scheme loading completed successfully
utils.js:143 13:01:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
utils.js:143 13:01:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
utils.js:143 13:01:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
utils.js:143 13:01:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ successful
utils.js:143 13:01:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful-
Этот ответ был изменен 5 лет, 1 месяц назад от
Валдас.
05.07.2017 в 13:15 #6383Валдас
УчастникОчистить кэш можно любого браузера, там в настройках есть что то вроде конфиденциальности и безопасности, где надо найти кнопку с надписью «Очистить историю браузера», там выбрат период за какой хотите очистить историю….
05.07.2017 в 13:29 #6385Валдас
УчастникСхема должна быть такая:
https://postimg.org/image/mwybprdjd/
https://postimg.org/image/mwybprdjd/При загрузке:
https://postimg.org/image/q5h52vmxf/
https://postimg.org/image/q5h52vmxf/-
Валдас.
05.07.2017 в 14:10 #6387manjey73
УчастникЯ обновил SCADA, сделал сброс браузера за последний час, подключился. Все работает.
Картинки применял анимированный GIF при наведении и SVG для кнопок команд05.07.2017 в 16:13 #6393Mikhail
МодераторЕсли точнее, то динамическое изображение связано не со статусом, а со значением канала. Со статусом связан цвет.
Валдас, Вы можете сделать простейшую новую схему, на которой будет только один компонент, чтобы эта схема имела такую же проблему? И прислать ссылку на файл схемы.06.07.2017 в 11:39 #6400Валдас
УчастникСделал простейшую новую схему, всё работало, пока не добавил в фильтр каналы (Data: Chanel filter). Удаляю каналы из фильтра изображения появляются, добавляю каналы в фильтр, изображения пропадают. Как работает этот фильтр? Я его использовал для того, чтобы в конкретной схеме события отображались только для этой схемы, а события от других схем не показывало.
Точно, в старой схеме из фильтра удалил один канал и это изображение появилось. Например, я сделал в схеме «лампочку» — красная, когда аварийный стоп нажат, зелёная, когда всё нормально, тот же канал использую чтобы отображать события, я его прописываю в фильтр чтобы это событие отображалось только для этой схемы. Но тогда эта «лампочка» изчезает… 🙁
Валдас.
06.07.2017 в 13:21 #6404Mikhail
МодераторОчень интересно.
Фильтр как бы добавляет в схему используемые каналы. Чтобы когда выбран фильтр по представлению, соответствующие события отображались.
Правильно ли я понял, что Вы добавляете в фильтр тот же канал, что уже используется в компоненте схемы и это приводит к ошибке отображения?06.07.2017 в 18:25 #6415Валдас
УчастникДа Михаил, именно так и есть, я добавляю в фильтр тот же канал, что уже используется в компоненте схемы, именно в динамическом изображении, и тогда это изображение в этом компоненте исчезает при загрузке схемы.
