scadaserver не стартует после обновления Mono
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › scadaserver не стартует после обновления Mono
  • #10888
    В очередной раз после обновления Mono не стартует scadaserver. Как лечить не понятно.
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]: Unhandled Exception:
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Scada.Server.Svc.MainLogic' threw an exception. ---> System.OverflowException: TimeSpan overflowed because the duration is too long.
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:   at System.TimeSpan.Interval (System.Double value, System.Int32 scale) <0x74a03e20 + 0x0010c> in <d0a5e45894084fd7b6ea7e0fe6ac414c>:0
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:   at System.TimeSpan.FromMinutes (System.Double value) <0x74a03f94 + 0x0001f> in <d0a5e45894084fd7b6ea7e0fe6ac414c>:0
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:   at Scada.Server.Svc.MainLogic..cctor () [0x00000] in <f6361b76e7614f3d830353866b38bb6a>:0
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:    --- End of inner exception stack trace ---
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:   at Scada.Server.Svc.Manager..ctor () [0x00006] in <f6361b76e7614f3d830353866b38bb6a>:0
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]:   at Scada.Server.Mono.Program.Main (System.String[] args) [0x0000a] in <f6361b76e7614f3d830353866b38bb6a>:0
    Dec 21 11:35:31 raspi scadaserver[430]: [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Scada.Server.Svc.MainLogic' threw an exception. ---> System.OverflowException: TimeSpan overflowed because the duration is too long.
    Вот что в логах запуска демонов. Примерно та же картина была и на Debian 8 после обновления Mono. Версия Mono 5.16.0.220
    И не стартует mono-xsp4 кстати тоже.
    • Тема изменена 7 лет, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #10896
    Как удалось побороть ошибку в прошлый раз? Переустановкой Моно?
    #10898
    в прошлый раз переустановкой всей системы, Mono тогда кажется был 5.16.0.179
    Сегодня не успел переустановить, только снес все и запустил установку.
    #10902
    Установил Mono 5.18.0.225 в чистую, с полным сносом предыдущей, все заработало.
    Есть подозрение, что при простом обновлении неправильно происходит прекомпилинг некоторых библиотек Mono для arm процессора. Времени многовато занимает.
    #10903
    Похоже на то, спасибо за информацию.
