Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Scada Web Beta на Windows XP
- В этой теме 43 ответа, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 2 месяца назад сделано
28.07.2016 в 14:45 #2720
Lexa_steel
УчастникДобрый день!
На работающую SCADA подкинул ScadWebBeta.
В WinXP папка ScadaWeb находится в inetpub. Сюда же, рядом, скопировал и новую ScadaWebBeta.
Новая версия не видит представлений. В Администраторе пути добавил. Отправил серверу, перезапустил. В итоге «Запрошенное представление не существует …».
Подскажите, пожалуйста, каким должен быть ViewSettings.xml для новой версии ScadaWebBeta?.Спасибо.
Существующий ViewSettings.xml
<ViewSettings>
<ViewSet name=»Конденсат» directory=»Servers\»>
<View type=»TableView» fileName=»Kondens.tbl»>Уровень конденсата общий</View>
<View type=»TableView» fileName=»KondensAll.tbl»>Уровень конденсата по БЗК</View>
<View type=»TableView» fileName=»DavlenVD.tbl»>Теплосеть</View>
</ViewSet>
</ViewSettings>Scada-Администратор:
5 Servers
6 Servers\Kondens.tbl
7 Servers\KondensAll.tbl
8 Servers\DavlenVD.tbl28.07.2016 в 14:53 #2722
В новой версии ViewSettings.xml не используется, если параметр ViewsFromBase = true в WebSettings.xml
В Администраторе вроде бы указали верно. Посмотрите в логе Сервера и в логе Вебстанции (новое веб-приложение) дополнительную информацию об ошибках.
28.07.2016 в 15:43 #2723
MikhailМодераторВозможно, достаточно просто выйти и войти в веб-приложение, чтобы новые настройки подхватились.
29.07.2016 в 08:56 #2727
manjey73УчастникПравила записи путей для Windows ?
Если переключить ViewsFromBase = false
Правила записи пути представления в файле ViewSettings.xml или где должен находиться файл представления ?Все попытки приводят вот к такой информации
«Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему»
В предыдущей версии SCADA Web все работает….
Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем
29.07.2016 в 09:14 #2729
manjey73Участник
29.07.2016 в 09:33 #2730
manjey73УчастникПодключил через базу, вероятно ищет в папке SCADA/Interface ?
Прописал в Интерфейс
1 Energy
2 Energy\xxxxx.tblГде должны находиться иконки параметров ? копирование данной папки из ScadaWeb в ScadaWebBeta не дало результатов
29.07.2016 в 09:53 #2731
manjey73Участникc:\SCADA\ScadaWebBeta\plugins\Table\images\quantityicons — путь к иконкам параметров
29.07.2016 в 12:09 #2732
manjey73УчастникС пользователями и правами полная лажа, один не видит ничего, другой видит все, хотя
Energy — Администратор
Energy\table1.tpl — user1
Energy\table2.tpl — user2Администратор должен видеть все
user1 только table1
user2 только table229.07.2016 в 13:19 #2733
MikhailМодераторВ новой версии иконки в формате png. Чтобы появились старые иконки, скопируйте их в папку quantityicons из старой версии.
Уточните, для Администратора сейчас всё работает?
Если проблемы с правами остаются, сделайте скриншот таблицы прав.
29.07.2016 в 13:41 #2734
manjey73УчастникДа, для Администратора все работает, так же как и для одного пользователя, который видит все. Второй пользователь не видит ничего.
ivanov не видит ничего
petrov видит оба представления как и admin, хотя должен видеть только одно
admin нормально все видит, но представлений всего два, сейчас буду добавлять еще варианты…29.07.2016 в 13:50 #2736
manjey73УчастникНовая версия Web меняет положение представлений по алфавиту, игнорируя настройки Scada Web.
После смены дня просмотра например 2 месяца назад как быстро возвращаться к текущему дну ? нет реализации механизма ?
29.07.2016 в 14:13 #2738
manjey73УчастникХромает база пользователей, сменил типы Ролей, теперь при входе пишет что Роль отключена, хотя в базе стоит например Диспетчер ОПС.
Сброс данных Скада серверу и его перегрузка ничего не меняет…
29.07.2016 в 16:32 #2739
manjey73УчастникНовая SCADA Web или скорее Сервер не принимает из Ролей ничего кроме Отключено, Администратор, Гость, Диспетчер
Плевать он хотел на Диспетчер АСКУЭ, ОПС и так далее, я их переименовывал, менял им номера, в общем глухо.Так же Web все равно, установлена галочка «Управление» или снята, команды доступны.
29.07.2016 в 16:39 #2742
MikhailМодераторХромает база пользователей, сменил типы Ролей, теперь при входе пишет что Роль отключена, хотя в базе стоит например Диспетчер ОПС.
Идентификаторы ролей 0-10 зарезервированы для стандартных ролей, их менять нельзя.
Да. Если нужен определённый порядок, то в файле WebSettings.xml нужно установить ViewsFromBase = false и настраивать список представлений в ViewSettings.xml, редактируя его вручную.
29.07.2016 в 16:42 #2743
MikhailМодераторСтандартная роль диспетчер имеет права на все представления без доп. настроек.
По поводу ivanov — проверю.После смены дня просмотра например 2 месяца назад как быстро возвращаться к текущему дну ? нет реализации механизма ?
Можно дату вводить с клавиатуры, затем Enter. Работает даже формат просто из 3 чисел подряд через пробел.
- Тема «Scada Web Beta на Windows XP» закрыта для новых ответов.
