SCADA + OPC вопрос
  • В этой теме 52 ответа, 5 участников, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 53 всего)
  • #28910
    p-region
    Добрый день.
    Устройство ОВЕН ПР-103 с модулями расширения.
    Устанавливаю СКАДу настраиваю подключение к OPC серверу делаю всё по мануалу. Работает MasterOPC Universal Modbus server. Всего тегов 18, все считываются в таблицу. Сохраняюсь передаю на сервер к исполнению, и дальше ничего не происходит статистика показывает исправную работу, а данных нет — ошибка. Выключаю OPC сервер и данные появляются. В настоящий момент OPC сервер выключен данные все подгружаются.
    У меня вопрос так и должно быть? Как добавить теги?
    Можно привести пример настройки протокола модбас не на симуляторе, а на конкретном приборе (Например тотже ПР-103).
    Заранее спасибо.
    Система: Вин10
    Скада: RAPID 5.8.4
    установлен opc-core-components-redistributables-3.00.108-20191220
    #28914
    Зачем читать Modbus через OPC если есть драйвер Modbus ?
    Ошибка возможно связана с тем, что система сама должна вызвать OPC на исполнение.
    Может еще зависеть от типа пользователя, доменный, локальный и т.д.
    #28915
    p-region
    Спасибо.
    1. Тоесть, после того как теги загружены, скада самостоятельно запускает сервер опс как службу. и снимает с него данные.
    2. Естественно лучше работать через modbus, но что-то у меня не получается. может не догоняю чего-то, поэтому прошу хоть какой простенький пример, но не симулятора, а реального подключения к прибору.
    #28916
    Наверное, вы в настройках драйвера modbus не выставили
    Параметры шаблона — Адресация — Начиная с 0.
    Вот вам и кажется что ничего не получается.
    А так скрины, логи в студию. 🙂
    #28917
    по идее да, Адресация с нуля, десятичный вид адреса.
    У ПР пользовательская адресация начинается с 512-ого регистра.
    Не знаю, как у ПР103, у 200-го перестановка байт для float 2301
    #28924
    Сделайте скриншоты настроек и журнала линии связи, демонстрирующие проблему.
    #29242
    p-region
    Скажите как тут прикрепить скрины?
    #29243
    @p-region через сторонний сервис для изображений. imgbb и прочие.
    #29245
    p-region
    Вот примерно так выглядит.
    https://ibb.co/94BghXp
    https://ibb.co/RQh6dNN
    https://ibb.co/jrv3Gy3
    #29246
    У вас же красным по белому написано — что такого адреса НЕТ…
    Возможно один из регистров просто не существует в карте регистров устройства. Это стандартная ошибка Modbus протокола.
    Причины — адресация с 0 или с 1, разные мастера по разному формируют и начинают отсчет.
    #29247
    3F FB Starting address Physical: 0x3FFB (16379)
    Logical: 0x3FFC (16380)
    Ваш первый регистр по групповому запросу 16380, но физический адрес указан 16379
    Смените стартовый на единицу или укажите что начинать с 0, будет ответ от устройства?
    #29253
    Если OPC-сервер показывает лог запросов Модбас, то можно проверить, чем запросы отличаются.
    #29255
    p-region
    Для каждого адреса нужно указывать что начинаем с 1?
    #29256
    Нет, нажмите шестеренку, там общая настройка для ввода адресов, использовать адреса в HEX, начинать с 0 или 1
    Подберите правильный вариант для вашего устройства.
    Производители по разному указывают адреса в документации, кто-то физический, кто-то логический, и чтобы в уме не прибавлять или отнимать, проверяется один раз и выставляется в шаблоне…
    #29314
    p-region
    Поменял. переписал шаблон.
    Что с нуля что с единицы.
    Начало данных с 16384
    https://ibb.co/7RLdGg8
    Уважаемые товарищи. Если есть шаблон, или пример как правильно создать шаблон не сочтите за труд приложите сюда. Если есть шаблон под ПР-103 буду благодарен.
    «Использовать адреса в HEX» Это куда надо нажать в настройках?
    https://ibb.co/fM790dt
