Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › REST API
- В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 недели назад сделано
eu-1982.
20.11.2025 в 11:35 #41154
Iterria
УчастникЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть документацию по REST API. Написано поддержка есть, а найти не могу. Спасибо!
20.11.2025 в 11:53 #41155
manjey73Участникпо ссылке из документации
https://github.com/RapidScada/scada-v6/tree/master/ScadaWeb/OpenPlugins/PlgMain/wwwroot/custom
20.11.2025 в 11:53 #41156
manjey73Участника REST API вроде и не было, насколько помню.
20.11.2025 в 12:02 #41157Iterria
УчастникСпасибо! На странице «Введение» в документации внизу написано
Программирование
REST API ✓Я и начал искать
20.11.2025 в 12:26 #41158
manjey73Участникхм, интересно. Вернее тоже стало интересно о чем именно тогда речь? 🙂
20.11.2025 в 12:51 #41160Iterria
УчастникМожет нам ответят уважаемые администраторы?
20.11.2025 в 12:51 #41161
REST-запрос представляет собой обычный HTTP-запрос (обычно GET или POST), а необходимые данные передаются в качестве параметров запроса. Ссылка
Примеры запросов можно найти в этом файле. Данное REST API используется многими плагинами, в том числе самим PlgMain.20.11.2025 в 13:06 #41163Iterria
УчастникМихаил, спасибо за помощь! Подскажите пожалуйста пример запроса на авторизацию клиента(если не сложно)
21.11.2025 в 12:24 #41167
MikhailМодераторВ файле ScadaWebConfig.xml нужно найти параметр AllowAuthApi и разрешить авторизацию через API.
Параметры, надеюсь, будут ясны из этого примера. В примере серверный код, но то же самое можно сделать на JS.
Выполняется вот этот метод.03.12.2025 в 12:49 #41243Iterria
УчастникМихаил, спасибо большое за информацию!
15.07.2026 в 11:26 #44279eu-1982
УчастникПытаюсь по REST через POSTMAN брать значения каналов, на эндпоинт http://localhost:8080/Api/Auth/Login кидаю POST запрос с телом
«Username»:»admin»,
«Password»:»scada»
} , но вижу отказ
Error:connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
Кто-то сможет помочь с работой по REST API???
Задача брать значения каналов и их границы (если возможно) а еще лучше события о выходе за границы и слать это все по e-mail15.07.2026 в 11:28 #44280eu-1982
УчастникВернее в примере выше я пытаюсь авторизоваться, но не выходит.
А вот если этот же запрос авторизации отправляю на порт 10008,
то в ответ получаю:
{«ok»:false,»msg»:»Действие не разрешено.»}15.07.2026 в 12:32 #44281
manjey73УчастникМожет кавычки не нужны?
15.07.2026 в 12:34 #44282
manjey73УчастникА чем Модуль авто управления не устраивает, плю драйвер email можно же настроить отправку через любой драйвер. Мыло, СМС, телега, макс
15.07.2026 в 12:50 #44283eu-1982
Участникнет модуля автоуправления.
весь смысл в бесплатности -
