Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.8.1
Помечено: Версия 5.8.1
- В этой теме 32 ответа, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано
22.06.2020 в 12:46 #16527
MikhailМодераторПрошу неравнодушных потестировать новую версию.
В целом версия 5.8.1 является развитием и улучшением версии 5.8.0.
Основные изменения:
— Новые программные функции модулей Сервера, которые использованы в новом Быстром шлюзе.
— Зашифрован пароль БД в модуле экспорта — кому актуально нужно обсудить в отдельной теме.
— Полностью новый Быстрый шлюз.
— В Коммуникаторе исправлено чтение строк на Linux.
— Зашифрован пароль БД в следующих драйверах: импорт из БД, емаил.
— В Вебстанции исправлена ошибка при скрытии представлений.
— Графики Про поддерживает несколько осей Y и скользящий режим.
— Новые дополнительные компоненты: график.
— На схемах всплывающая подсказка может быть многострочной.22.06.2020 в 13:04 #16528
manjey73УчастникА для Mono есть сборочка ?
22.06.2020 в 13:24 #16529
MikhailМодератор22.06.2020 в 13:25 #16530
MikhailМодераторПо поводу шифрования паролей в модулях. Старая конфигурация модуля или драйвера будет открываться с ошибкой. Поэтому нужно вручную в XML файле установить пустой пароль, затем открыть конфигурацию и ввести пароль заново.
22.06.2020 в 22:49 #16531
a80808УчастникОчень не равнодушен :). Бум пробовать 🙂
23.06.2020 в 17:30 #16546
manjey73УчастникГрафики Про на Raspberry — тихий ужас…. на Windows еще не проверял.
При выборе периода не действует кнопка Ок или выбор Текущая неделя и т.д. только Отмена
Цвета нескольких каналов всегда черные. График отсутствует вообще какой либо.
23.06.2020 в 17:54 #16550
MikhailМодераторПрошу перескачать Графики Про. В новой версии для работы плагина критически важен файл конфигурации PlgChartPro.xml. После регистрации плагина, закачайте конфигурацию Вебстанции обратно в проект и проверьте, что этот файл появился.
Если кнопка OK не заработает — пишите. Скорее всего, кэш надо очистить. Все скрипты существенно поменялись.
23.06.2020 в 18:02 #16553
manjey73Участниккеш чистил, скрин, где черное поле это до очистки кеша.
23.06.2020 в 18:13 #16554
manjey73УчастникПерескачал. График появился. Изменение периода так же не работает ОК. Просто окно моргает и все.
Каким образом выбрав несколько каналов изменять масштаб по Y не понимаю ?
23.06.2020 в 18:25 #16556
manjey73УчастникПочистил кеш и куки, заработало и в Opera изменение периода
23.06.2020 в 20:48 #16559
MikhailМодераторКаким образом выбрав несколько каналов изменять масштаб по Y не понимаю ?
Масштаб по Y в любом случае определяется автоматически. Вы можете создать в PlgChartPro.xml дополнительные оси Y и привязать к ним тренды по ID величины (QuantityID).
Кроме того, есть интересный скользящий режим. Его оптимально использовать в сочетании с компонентом График на схемах.
Вы можете создать несколько файлов конфигурации по аналогии с PlgChartPro.xml, затем в дэшбордах или на схеме указать нужный файл.
Ответ изменён 6 лет, 2 месяца назад пользователем
23.06.2020 в 20:50 #16561
MikhailМодератор23.06.2020 в 21:55 #16562
manjey73УчастникПопробуем. Вообще ожидал возможность динамического изменения масштаба в самих Графиках Про. Типа вывели два канала, у которых очень большая разница по Y, отметили нужный канал и сказали ему Y*10(100, 1000, 0.1), график перерисовался. Сохранили типа шаблона (например добавлением кнопки с подписью, канал N и канал С или иной подсказкой) При открытии в другой раз Графиков, просто жмем на эту кнопку и получаем опять отображение каналов N и C но с настроенным масштабированием для одного или обоих каналов.
24.06.2020 в 08:27 #16564
manjey73УчастникНа смартфоне неадекватное поведение. При первом тапе появляется окошко с показаниями канала, потом пропадает и больше не появляется. Крупные шрифты в заголовках — надо в xml конфига добавить настройки для мобильных клиентов, если система умеет определять кто подключился, оттуда и брать настройки размеров шрифтов.
24.06.2020 в 12:11 #16566
MikhailМодераторСпасибо за замечания. Проверю.
