Rapid SCADA 5.5.3 что нового?
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 42 всего)
  • #10010
    baur
    Исправлено зависание сервера при использовании модулей
    что это было? мы недавно обновились до 5.5.2, следует ли нам немедленно обновится до 5.5.3?
    В настройки модального диалога добавлена высота
    там уже появился модальные окна?
    #10015
    Ошибка с зависанием оставалась с давних версий, но никак не проявлялась. Ошибка проявляется при определенной комбинации триггеров в Модуле автоуправления. Поэтому если у Вас не зависает, то обновляться не критично.
    Да, модальные окна появились. Их можно вызывать с помощью компонента Ссылка.
    Кстати, обратите внимание на новые компоненты схем.
    #10016
    Почему-то новые компоненты схем не появляются в редакторе. Плагин установил, активировал, зарегистрировал триал ключем. Версия скады последняя.
    #10018
    У меня в редакторе появились, но при запуске Web пишет ошибку
    Ошибка регистрации для «Дополнительные компоненты схем».
    хотя ни одного компонента в схему не добавил, ключ демо и плагин активирован.
    вышел, зашел вроде не пишет ошибку.
    Простой прямоугольник/квадрат не есть красиво. Сглаживание углов добавить совсем не мешало бы, чтобы можно было сделать овал, круг…
    Прибор ОЧЕНЬ хромает при изменении размеров. стрелки остаются маленькими или я не понял как и их поменять… ?
    • Ответ изменён 8 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #10022
    Посмотрите более подробную причину в логе Редактора схем.
    #10023
    К каким компонентам относится данное замечание?
    #10024
    сглаживание относится к компоненту Уровень. Чтобы можно было сделать внешний вид емкости а не просто прямоугольника.
    Прибор хромает на все 100%. ширина границы выставляется по квадрату поля, хотя прибор круглый. Стрелки не растягиваются по размеру, остаются маленькими, хотя размер всего элемента поставил 300; 300.
    Должно быть ограничение угла, чтобы 450 градусов нельзя было ввести в сумме.
    Параметр «Изображение» в нем для чего ?
    #10025
    а, с изображением понятно, свое подставлять…
    Не хватает изменение шага, возможность проворачивать шкалу, или у меня не получилось…
    В принципе понятно как сделать шкалу сбоку, но не хватает изменение шага шкалы и направления откуда 0 и куда верхний предел.
    з.ы. сыровато для продажи 🙂
    #10029
    pribor
    1. изменение цвета шкалы ?
    2. например хочу чтобы шкала была с 1 (минимальное значение) до 20 с шагом 2 по четному ряду. то есть 1, 2, 4, 6, 8, 10 и т.д.
    3. Увеличение собственно стрелки и шкалы ?
    4. изменение цвета стрелки ?
    5. Изменение формы стрелки ? например несколько шаблонов чтобы было.
    6. начальное положение стрелки при 0 так и будет вверх при такой шкале ?
    #10031
    :), мда, а спойлеры кто за меня будет открывать ?
    #10032
    При изменении размера стрелки ее ось смещается, нельзя как-то сделать, чтобы ось оставалась в центре ?
    Положение стрелки — минус смещает вправо, плюс смещает влево.
    #10034
    Ошибка при загрузке библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll:
    Не удалось загрузить файл или сборку «file:///C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll» либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
    #10035
    Может опять из серии требует разблокировки dll в системе ?
    #10037
    Там есть свойство, которое задаёт центр стрелки, вокруг которого она вращается. То есть в итоговом изображении совмещается «Положение оси вращения» и «Положение оси стрелки».
    #10038
    Стрелки могут быть очень разными, поэтому положение оси стрелки приходится указывать вручную. Вы можете свою стрелку нарисовать.
