Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › RAM диск
Помечено: RAM диск
- В этой теме 45 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 6 месяцев назад сделано
Algomus.
06.03.2025 в 13:10 #37053
Algomus
УчастникЗдравствуйте!
Данное справедливо только для 6 версии, для 5.8 не актуально?
«Службы Rapid SCADA активно ведут запись в журналы работы. Чтобы сохранить ресурс жёсткого диска и повысить скорость работы системы, рекомендуется настроить запись журналов на RAM-диск. Последовательность действий:1. Установите ПО для создания RAM-дисков, например, AMD Radeon RAMDisk или Dataram RAMDisk.
2. В файле ScadaInstanceConfig.xml укажите директорию журналов, например, <LogDir>R:\SCADA\</LogDir>
3. Перезапустите службы Rapid SCADA или перезагрузите компьютер.»06.03.2025 в 13:34 #37056
Актуально. Об этом написано в инструкции по установке для версии 6.06.03.2025 в 14:41 #37068Algomus
УчастникДля 6 понятно. В инструкции для 5 этого не сказано.
07.03.2025 в 08:44 #37079Algomus
УчастникИнтересуюсь в связи с тем, что недавно умер SSD на котором работала RS. Любая SCADA весьма активное приложение, по этому хотел бы принять меры.
07.03.2025 в 09:05 #37082
manjey73УчастникНу так RAM диск для этого и предназначен, чтобы постоянная запись логов не убивала диск.
07.03.2025 в 09:09 #37083Algomus
УчастникИменно по этому спрашиваю рекомендации для версии 5.8.
07.03.2025 в 09:13 #37085
a80808УчастникУ меня 5.8 годами работает как на HDD так и на SDD. И особой дисковой активности не замечено. Думаю (точно не знаю, не копался) что пишется блоками из буферов. Разумеется SSD должен быть хорошим, лучше Samsung NAND
07.03.2025 в 09:15 #37086
manjey73УчастникВроде там можно задавать папки в настройках, куда писать.
Сейчас не помню уже.
На Linux было вроде создание tmpfs.Вообще давно бы слезли с 5.8, версия 6 сама по себе гибче гораздо.
07.03.2025 в 09:21 #37087
manjey73Участникв 5.8 можно указать папку текущих данных на RAM диск.
Там вроде текущие вызывали проблему в части постоянной записи.Логи надо смотреть, возможно есть настройка через конфиг файлы.
07.03.2025 в 09:27 #37088
manjey73УчастникНе уверен, что Логи можно в 5-й версии вынести на отдельный диск.
07.03.2025 в 09:36 #37089
a80808УчастникВообще давно бы слезли с 5.8, версия 6 сама по себе гибче гораздо.
Я бы рад, да грехи не пускают…
Уж очень большое «наследство» на 5-й досталось, даже с 5.5 есть (((07.03.2025 в 09:39 #37090
a80808УчастникДа в принципе не вижу я проблем записи в 5.8 — вроде все нормально работает и по надежности тоже. Если уж очень хочется — то ставить SCADA на отдельный физический диск а копию данных выносить на основной (или еще какой). Тогда при крахе диска восстановление будет проще.
07.03.2025 в 09:48 #37092
manjey73Участникну на Raspberry флешки умирали аж бегом, пока текущий архив не вынес в tmpfs.
так что по части SSD имеет место быть возможность смерти.07.03.2025 в 09:53 #37093Algomus
УчастникУ меня SSD разделен C, D. На D стоит RS, архивы на D и копия на HDD E.
07.03.2025 в 11:04 #37097Algomus
УчастникSSD на два года хватило..
