2021-06-11 15:09:04 Ошибка при соединении с БД PostgreSQL - localhost:5432: Only AuthenticationClearTextPassword and AuthenticationMD5Password supported for now. Received: 10
Дело в Npgsql.dll. Должна быть 4.0.11 как в Rapid SCADA 5.8.3.
Нужно взять модуль экспорта и Npgsql.dll из дистрибутива.
Либо нужно сделать определённые настройки в PostgreSQL, но это сложнее.
2021-06-11 16:37:16 Ошибка при соединении с БД PostgreSQL - localhost:5432: Не удалось загрузить файл или сборку "System.Threading.Tasks.Extensions, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
