PlgMimShapesJP
  • #43097
    Ай красавчик 🙂
    управление линиями спрятал? 🙂 или что-то не получилось?
    #43099
    я так понимаю, что в свойствах используется полный набор, которые предоставляет система (Mimic), но в силу разных причин оно просто не работает.
    например поставил треугольник и пытался дат границу с радиусами углов.
    #43100
    Надо редактор Mimic исправлять и отправлять на согласование Михаилу.
    Поэтому в коде я оставил, но закоментировал, пока привязка к точкам в редакторе не будет работать.
    P.S. Там очень надо осторожно делать. Два раза редактор я уже ломал так, что все работает. А вот отправка больше не отправляет команды плагинов. 😀 Поэтому пока приостановил… Может Михаил всë же допишет сам привязку по точкам. )
    #43101
    Лучше не трогать свойства. Они просто для красоты. Чтобы много свойств было. )
    #43102
    ну, будем надеяться, Михаил добавит нужное.
    С одной стороны прикольно, что не надо ради простых линий svg мучать.
    С другой стороны, чуть сложнее, например поворот линий с закругленными углами и приплыли к тому же, с чего начинали.
    Управление вершинами было бы круто поддержать.
    ну я так понимаю, лишние свойства надо иметь возможность отключать, раз они не имеют никакого влияния.
    И вот тоже сразу вопрос Михаилу, а сворачивание пунктов в панели Свойств можно реализовать?
    • Ответ изменён 5 месяцев, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #43134
    Особенность редактора в том, что любой компонент занимает прямоугольную область. Соответственно, если линия длинная, то компонент займёт почти всю схему, что не очень удобно.
    #43137
    @mikhail тут у меня было два вопроса к @JurasskPark
    1. он мне показывал управление вершинами в бетке (это я так понимаю, как раз и есть та вещь, которая ломает Mimic)
    2. Был еще вопрос такого плана, возможно ли при рисовании этих фигур использовать всю область видимости (например размер Панели) но рисовать там несколько фигур, как бы в одной области видимости.
    ну туп я как пробка в web, чтобы понять, возможно ли это.
    з.ы. так то фигуры на Панели выставляются и привязываются к ней, это я проверил.
    #43228
    Плагин опубликован https://forum.rapidscada.ru/?topic=plgmimshapesjp
    На сайте автора, на мой взгляд, есть смысл добавить ссылку на форум, чтобы можно было обсудить плагин. В Магазине можно указать только одну домашнюю страницу, в данном случае на jurasskpark.ru
    Спасибо
    #43229
    По поводу вопросов @manjey73 не могу сказать, потому что их не понял.
    #43235
    Видимо речь об этом, так как @JurasskPark мне показывал видео, как можно вершины редактировать, после того как рисуется ломанная линия.
    Вопрос 2 больше риторический, так как не знаю, как работает Редактор в web.
    Приведу пример по сравнению с svg.
    У него есть viewbox, мы рисуем в нем линию, на мнемосхеме это одна рамка вокруг такой картинки. Если мы там же нарисуем вторую линию, она будет все в том же viewbox, и мы на мнемосхеме будет и дальше иметь ОДНУ рамку.
    Вот отсюда и вопрос, а можно ли в Редакторе рисовать примитивы не просто в мнемосхеме на Панели например, а еще как бы в одном вьюбоксе ???? То есть нарисовали линию, получили вокруг нее рамку, потом рисуем вторую картинку там же. Рамка одна, а линий две.
    • Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #43272
    2. Тогда это должен быть один компонент, в рамках которого происходит редактирование линии. Так-то так.
    #45569
    Boriss
    Ошибка при создании интерфейса плагина PlgMimShapesJP типа Scada.Web.Plugins.PlgMimShapesJP.View.PlgMimShapesJPView из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lib\PlgMimShapesJP.View.dll: Could not load file or assembly 'ScadaWebCommon, Version=6.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. Не удается найти указанный файл.
    Rapid SCADA 6.5.0
    пишет Version=6.5.0.0, но я устанавливал 6.5.0.2
    Версия 6.0.1.2 та же ошибка. Работает версия 6.0.1.1. На нее и откатился.
    При этом плагин без проблем работает в scadaadminwebjp_6.5.2
