OPC UA Server в версии 6.
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #22993
    Начало Здесь
    #22997
    Подключиться получилось (Prosys OPC UA Browser). Однако в устройствах вижу только папки, тэгов данных нет…
    Browser
    Честно признаюсь — не шибко много понимаю в этом браузере…может так и надо… 🙂
    #22998
    И что такое и с чем его едят «Файл конфигурации» в окне настройки драйвера в Источниках данных? Надо какие то шаблоны подключать? Но если подключать шаблон устройства, как быть с разными?
    #23001
    Про файл конфигурации снимаю вопрос. Сам бестолочь 🙂 читать надо внимательно
    #23004
    Файл конфигурации позволяет задать дополнительные параметры работы OPC-сервера. Если его не указывать, то он будет создан автоматически по умолчанию.
    #23005
    В дереве OPC-сервера должны отображаться существующие теги КП по группам. У Вас отображаются теги в Коммуникаторе? Сделайте скриншот для сравнения.
    #23021
    Это здесь?
    Коммуникатор
    #23028
    Загрузил конфигурацию Hello World! — я правильно понимаю, чтобы работало нормально теперь надо использовать код тэга а не его номер (номер сигнала)?
    Тогда вопрос — а насколько должен быть уникальным код в пределах конфигурации? Понятно, что в пределах устройства он уникален. Т.е. могут ли в разных устройствах тэги иметь один код?
    #23032
    С переходом на коды тэга появились данные!
    #23033
    Еще интереснее стало 🙂
    Поправил (добавил тэги) в файл конфигурации Модбас устройства. (пока одного). Таких устройств в проекте несколько, файл для них один. Соответственно при перезапуске все тэги привязались к каналам в коммуникаторе (несмотря на то, что в таблице каналов я их завел только для одного).
    Итак:
    Добавляем в фильтр драйвера несколько однотипных устройств. В первом варианте последним в списке будет устройство 804. Смотрим в браузере — в каждом устройстве есть данные (тэги) но их имена одинаковы для каждого из устройств!
    Нижнее устройство в списке
    Устройство в списке выше.
    Видим, что имя тэга одинаковое, не смотря на то, что устройства разные.
    Изменяем список — теперь «нижнее» устройство 330
    Опять имена одинаковые, но изменились 🙂
    Что то я опять не так делаю? 🙂
    P.S. Для тестирования в нашей компании мы использовали старшего диспетчера — он своим «методом бессистемного тыка» ломал любое ПО 🙂
    #23039
    Да, без кода тега OPC-сервер «не знает» как ему выдать этот тег.
    По поводу NodeId посмотрю и напишу.
    #23040
    Какая версия OPC-клиента?
    Пробовали ли подключиться другим клиентом, например из скады?
    NodeId должен содержать подстроку с номером устройства deviceXXX
    #23041
    Получилось воспроизвести проблему. Спасибо.
    #23047
    Попробуйте OpcUaServer_fix.zip из той же папки.
    Файлы нужно скопировать в SCADA\ScadaComm\Drv
    Помогло решить проблему?
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #23067
    Добрый вечер!
    Целый день в разъездах…
    Отчет:
    1. Ставлю фикс на Beta4 — все начинает работать нормально
    2. Ставлю Beta5 — работает так же как и на Beta4 без фикса — т.е. неправильно.
    3. Ставлю фикс на Beta5 — все работает нормально!
    Михаил, наверное надо фикс прописать в дистрибутив на постоянно 🙂
