Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › OPC DA удалённое подключение
Помечено: OPC DA
- В этой теме 43 ответа, 6 участников, последнее обновление 3 года, 10 месяцев назад сделано
25.08.2022 в 14:39 #24597
MikhailМодераторВсем добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, приходилось ли подключаться к OPC DA-серверу с клиента, который установлен на другом компьютере сети. С какими подводными камнями столкнулись при настройке такого подключения?
25.08.2022 в 15:04 #24599Romiros
УчастникПреславутый DCOM. Как правило на обоих компьютерах должны быть одинаковые учётные записи с админ правами и правами на пользователя DCOM, от которых и должны запускаться сервер и клиент. В последних версиях windows, появился диспетчер учётных записей, что позволяет не плодить учётки в системе.
25.08.2022 в 15:41 #24600
MikhailМодераторТребуется ли настраивать Firewall?
25.08.2022 в 16:31 #24601Romiros
УчастникДа, в брендмауре разрешить входящие запросы. Саму службу защитника после настроек лучше перезапустить, чтобы всё применялось наверняка. А то бывают глюки.
25.08.2022 в 21:59 #24602
a80808УчастникА если AD да еще у вас прав нет админских…в обще труба. Такие танцы с бубном…
25.08.2022 в 23:05 #24603
JurasskParkУчастникДобавлю к предыдущим ораторам следующее:
DCOM — добавить пользователя в DCOM, добавить пользователя на OPCEnum, и на OPC-сервер.
Если у OPC-сервера есть служба, то делаю, чтобы она запускалась под учетной записью (сервисной) как и клиент. И вообще, хороший тон, когда учетная запись сервисная есть 🙂 Чтобы на АРМ был порядок в плане везде одна учетка и пароль, и тогда с одного OPC-клиента можно подклюючаться к N машинам, а не как мне разработчики ИС предлагала делать N коммуникаторов под каждый АРМ, чтобы учетную запись на АРМ не создавать. 😀Из редких и старых проблем, когда ПО написано в лохматых годах, и поэтому OPC-сервер представляет собой exe файл без службы, тогда в DCOM компоненте, тоже помимо прав на этот компонент у учетной записи, еще выставляем права на запуск под конкретной учетной записью.
Еще помню, что старые OPC-сервера сохраняли настройки в ini или в реестре пользователя, под которой он настроен. То есть доступ через DCOM ты дал, а вот запустилось оно под этой учетной записью, а настроек то там нет. 🙂
25.08.2022 в 23:10 #24604
JurasskParkУчастникПо поводу Firewall — не знаю как у всех, но после отключения и подключения сетевого кабеля, Windows включает Firewall т.к. считает что была нарушена сеть и её «взламывают» (шутка). В этом варианте мне нравится OPCExpert, что он не забывает в ошибках писать, что мол Firewall то включен и не забудь его отключить. А то часто по запарке об этом не помнишь, тебе звонят, что OPC-сервер сломался, а там опять уборщица кабель выдернула. ))))
26.08.2022 в 07:30 #24608Romiros
УчастникУ OPCExpert есть хорошая штука, которая превращает OPC DA в OPC UA. В триал версии работает два часа, но планировщик windows с этим справляется :). Как бы тоже как один из вариантов выхода из положения. У нас вроде бы политика такая, что windows goodby.
26.08.2022 в 09:37 #24613
MikhailМодераторКоллеги, если у вас уже есть серверная и клиентская машина с OPC и корректно настроенными правами, то могли бы проверить работу утилиты BrowseOpcClassic? Взять можно в этой папке.
В файле opc-core-components-redistributables-3.00.108-20191220.zip находятся OPC Core Components, если ещё не установлены.В новой версии драйвера OPC Classic хотелось бы сделать возможность подключения по сети.
По задумке Коммуникатор 6 сможет выполнять роль шлюза OPC DA — OPC UA.26.08.2022 в 09:39 #24614
MikhailМодераторУ нас вроде бы политика такая, что windows goodby.
Давно пора. Мы получили сертификат совместимости Rapid SCADA и Astra Linux. Скоро выложим на сайт и в Телеграм.
26.08.2022 в 10:20 #24615Romiros
УчастникУтилиту постараюсь проверить в ближайшее время.
Это хорошая новость. Мы настаиваем на использовании в АСУТП Astra Linux. Тем более что одна из планируемых у нас scada систем, в качестве импортозамещения, использует данную ОС.
Однако основной ОС в нашей компании решено сделать RedOS. Поэтому что будет стоять, пока не знаем. На всякий случай обкатывает RapidScada на обоих.
Для сведения на RedOS встала нормально.26.08.2022 в 13:30 #2461826.08.2022 в 14:54 #24620
MikhailМодераторя правильно понимаю, что вы прекращаете поддержку Windows?
Это было бы слишком радикально. Windows будет и дальше поддерживаться Rapid SCADA.
Скорее я рад, что преобладание Windows будет снижено в сторону более свободных ОС.
Тем более, что приложение Администратор остаётся пока на Windows. Дальше нужно будет что-то думать по поводу Администратора.Однако основной ОС в нашей компании решено сделать RedOS.
На мой взгляд, сейчас на рынке избыточное количество вариаций российского Linux. Полагаю, что часть из них исчезнет естественным путём через несколько лет. Тут важно не выбрать случайно тех, кто исчезнет.
Из преимуществ Astra Linux можно отметить известность в тех кругах, кому он нужен, а также наличие сертификата ФСТЭК.
26.08.2022 в 15:55 #24624Romiros
УчастникBrowseOpcClassic проверил. С удаленным сервером работает нормально.
Мы тут в выборе не участвуем, а только исполняем 🙂
Ну тут у РЕД ОС тоже все в порядке.
29.08.2022 в 10:31 #24660
MikhailМодераторСпасибо за проверку. Значит будем поддерживать опцию удалённого подключения к OPC DA серверу.
Если у Вас наработается собственный опыт и с Astra Linux и с РЕД ОС, будет интересно сравнить плюсы и минусы систем.
