Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Omron CJ2M-CPU32
Помечено: CJ2M-CPU32
- В этой теме 26 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
04.06.2025 в 16:28 #38702
petuhovdmitry
УчастникДоброго!
Как можно подключиться и опрашивать из Рапиды
программируемый логический контроллер Omron CJ2M-CPU32?
Modbus TCP из кородки у него нет.04.06.2025 в 16:29 #38703petuhovdmitry
УчастникModbus TCP из коробки у него нет.
04.06.2025 в 16:31 #38704petuhovdmitry
УчастникКоммуникационный интерфейс: EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB
04.06.2025 в 16:34 #38705
manjey73УчастникОчевидно что Ethernet/IP но такого драйвера нет в RapidScada.
А вот что понимается под Ethernet TCP/IP? у Omron есть еще какой-то свой протокол, но не помню, он под TCP или под RS?
04.06.2025 в 16:42 #3870604.06.2025 в 17:11 #38707
manjey73УчастникЕсли он поддерживает FINS то кто-то писал драйвер.
Правда нf 5-ю версию scada. У меня есть его исходники, не знаю, насколько они актуальны.
Поищите тут на английском форуме.09.06.2025 в 09:08 #38790petuhovdmitry
Да, было бы интересно получить работу с FINS в текущей Рапиде.
У меня есть несколько заинтересованных клиентов, которым нужно видеть данные по режимам работы с Омронов. Как можно заинтересовать в этом разработчика?09.06.2025 в 09:14 #38791
a80808УчастникМожно так:
РазработкаЛибо как то заинтересовать «нештатных» разработчиков.. )))
Сразу — я пас.09.06.2025 в 09:15 #38792petuhovdmitry
Участник09.06.2025 в 09:30 #38793
manjey73Участник@petuhovdmitry а вы можете предоставить оборудование для тестов?
09.06.2025 в 09:31 #38794petuhovdmitry
Участникдоступ нужно или саму железук выслать?
09.06.2025 в 09:35 #38795petuhovdmitry
Участникможет это можно сделать через внешний opc-ua сервер или я не компнгаген?
09.06.2025 в 09:38 #38796
manjey73Участникдоступ к железу. При чем тут OPC, если вам нужно по FINS опрос ?
09.06.2025 в 09:43 #38797petuhovdmitry
УчастникУдаленно (VPN + терминальное подклчение)?
09.06.2025 в 09:51 #38798
manjey73Участниккак угодно, можно и прямое, у меня статика IP и можно внести в разрешенные.
Проблемы, какие есть.
1. Те исходники для 5-й версии примитивные, возможно только тестовые.
2. библиотеки C++ не смотрел, есть вероятность, что они только для использования из C++ кода и применить их в C# может не получиться.ну доступ к OPC UA тоже вероятно будет нужен. для понимания что вообще передается.
Ну и четкое описания по переменным как для чтения, так и для команд. Особенно по командам, чтобы удаленно не напортачить, если это не стендовый ПЛК. При проверки команд чтобы на другом конце возле ПЛК находился человек для проверки и быстрого сброса или отмены.
Документация на ПЛК максимально подробная. -
