MQTT в V6 . Подскажите…
Помечено:
  • #41772
    Коллеги, прошу помощи и пояснения.
    в v5 с MQTT было все просто — создаешь устройство с драйвером, пишешь конфигурационный файл и все… А вот в v6…
    Я делал все в бетах еще но давно это было…
    1. Для чего нужен источник данных MQTT?
    2. Там три или даже больше драйверов MQTT. Для чего они?
    3. Хотя бы кратко по шагам как?
    Спасибо!
    #41773
    там вроде добавился публикатор, типа переменные из каналов scada можно публиковать в mqtt.
    я так данные счетчика или чего-то выводил.
    По остальному не подскажу, так как не пользовался.
    #41774
    А вообще для чего ввели источник данных? Он обязателен или можно «по старинке» только через драйвера?
    #41775
    поищите темы, где-то Михаил писал про MQTT.
    По идее можно и по старинке. Источник данных я так понимаю по аналогии с OPC UA, только для MQTT, но не уверен.
    #41776
    Посмотрел кино -вообще ничего не понял ((
    Будем экспериментировать…
    #41782
    Есть 3 разные драйвера для MQTT для разных целей. Посмотрите в списке драйверов их описание. Самый обычный — это драйвер DrvMqttClient
    #41787
    Спасибо!
    Чуть не в тему — а в драйвере REST API можно как то привязать js модуль для разбора json?
    #41804
    Заведите, пожалуйста, отдельную тему для этого вопроса по REST API, в которой уточните, что это за драйвер.
    #41811
    Да я похоже ступил…
    Задача данные получать при помощи http запросов. А httpNotif только передает (((
    Читать надо внимательнее (((
    А то сейчас стало полно всяких облачных платформ, и все они на REST API. Больше скажу на swagger. А оттуда идет json. Костыли в виде Pyton-вских прог как то не комильфо…
    #41825
    Ответы на HTTP-запросы нужно расшифровывать. Либо нужно писать относительно простой драйвер под каждое конкретное API, либо делать более сложный универсальный драйвер. Есть желание написать такой универсальный драйвер, но руки не дошли.
