ModDBExport и тип канала Дорасчётный ТИ
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › ModDBExport и тип канала Дорасчётный ТИ
Помечено:
  • #3780
    Crouli
    При экспорте в базу данных MySql текущих данных, в таблице cnldata отсутствуют данные по каналом тип которых «Дорасчётный ТИ». Подскажите в чем причина?
    #3783
    Экспортируются те входные каналы, которые приходит от контроллера.
    Если критично, чтобы также экспортировались дорасчётные значения, то нужно подумать, как доработать модуль. Может быть лучше разработать новый модуль, оптимизированный для конкретной задачи, потому что при любом поступлении новых данных дорасчётный канал может измениться и его нужно экспортировать. При большой интенсивности опроса и большом количестве дорасчётных каналов возникнут проблемы.
