ModbusRTU to MySQL
Помечено:
  • #16001
    k0der
    Добрый день.
    Есть задача.
    Имеются :
    — 5 устройств с ModbusRTU — Slave. Около 20 регистров на каждом
    — linux сервер VDS (белый IP)
    Нужно передавать показания ( 1 раз в минуту) с устройств в linux сервер VDS и записывать в MySQL таблицу.
    Можно ли с помощью продукта организовать без использования белого IP на каждом устройстве.
    Спасибо.
    #16005
    Да, если не ошибаюсь возможно. Сервер VDS (белый IP) у вас с белым IP.
    В данном случае у вас RapidScada будет считывать данные с устройства(устройств) и отправлять данные в MySQL при помощи модуля Экспорта в БД.
    Вам нужны ПК, на которых будет RapidScada Сервер и Коммуникатор.
    Коммуникатор читает устройства и передает своему Серверу, а тот отправляет уже в БД
    Кстати если у вас сервер VDS с белым IP, поднимите на нем VPN, а на ваших точках где нет белых IP поднимите клиентов. Так вы даже сможете рулить данными, менять настройки и прочее на удаленных узлах. Ну пока канал поднят соответственно
    #16022
    Да, можно запустить.
    На стороне контроллеров нужен роутер, который сможет установить прозрачное соединение с сервером. Например, iRZ RU21w. На самом деле много вариантов, не только iRZ.
