Запрос значений группы элементов "Alarm"
Отправка (12): 00 01 00 00 00 06 01 02 01 01 00 01
Приём (0/7):
Ошибка связи!
Ошибка при записи данных: Unable to write data to the transport connection: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение..
Приём (0/7):
Ошибка связи!
Пытаюсь разобраться, то ли опрашиваю, но непонятно почему ПК разрывает соединение и перестает отсылать запросы ?
У меня подозрение, что карта не поддерживает Modbus вообще, при этом подключаясь по Web в ней хранится pdf файл с картой регистров Modbus, типа его можно включить и выключить. Слепили из того, что было.
По SNMP не обновляет данные от слова совсем уже пару часов.
Похоже, что она вроде как есть но ее нет 🙂
Бывает зависит от прошивки. а может (кстати тут недавно вроде было) или Модбас или СМНП…вместе не живут на одной карте
5.1 Mini Slot
The Mini slot is for installation of an optional mini card. You can install the optional Mini SNMP IPv6 card for network communication, Mini Relay I/O card for dry contact expansion, or Mini MODBUS card for MODBUS communication.
Из мануала (стр.24). Похоже или SNMP или ModBus. Мануал
