Modbus Slave — режим Spy
  • #41590
    Драйвер платный, код закрыт, ковырять не очень интересно и долго 🙂
    В общем не знаю, как он построен функционально, но может можно малой кровью превратить его в шпиона для прослушки?
    Суть, настраиваем его как обычно, но указываем ему не реагировать на команды мастера самому, а принимать и расшифровывать пакеты согласно настроенного шаблона при ответе реального слейва.
    Или это наоборот лучше как-то сделать на основе кода Modbus мастера?
    #41591
    Драйвер прослушки сделать легко.
    Сложно только BinStopCondition делать под каждый драйвер. Потому что делать под Modbbus — это скучно и неитнересно. А вот универсальную прослушку — уже другое дело. 🙂
    #41592
    универсальную не получится. Надо же еще и регистры прописывать, их тип, переворот байт и т.д.
    Нужна не универсальная, которая просто в лог все кидает, а именно чтобы превращала в переменные и могла записывать их в БД.
    Вот о чем речь больше.
    если кратко, нужен режим шпиона для Modbus. Но, он должен слушать, а не просто ждать ответа.
    Тут наверное все же драйвер Мастера нужно переделывать, но чтобы он работал в режиме прослушки и сам ничего не отправлял, а просто настраивался.
    #41593
    з.ы. речь больше об известных данных, когда надо стать на линию и закидывать это в БД. вот и все.
    Например ПЛК с одним RS485 который читает модули разные, и хочется это так же закидывать на ПК
    • Ответ изменён 8 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #41602
    Т.к. прослушивать нужно ответы, то драйвер Modbus Slave не подходит в качестве основы, потому что он разбирает запросы.
    На мой взгляд, удобнее сделать отдельный драйвер, использовав готовую объектную модель из DrvModbus.Common.dll.
    #41604
    да, я уже понял, что надо делать отдельный.
    Так как настраивать его необходимо как мастер, а слушать он должен как слейв, только получая ответы и пропуская запросы.
