Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › modbus rtu через com port
- В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 7 месяцев назад сделано
02.02.2026 в 16:37 #41813
happydeidara
УчастникЗдравствуйте, задача опросить nt935 (модбас рту) через Nport moxa (вроде NPort P5150A, не умеет в преобразование протокола) и вывести на скаду значения + архивирование
Стоит драйвер moxa и опрос идёт как через ком порт. Всё работает , проверял другой программой.
Можно ли через репид скаду опрашивать модбас рту через ком порты ?
И буду очень благодарен, если подскажите/сбросите программу с таким опросом, очень прошу.02.02.2026 в 16:55 #41814
a80808УчастникТак штатный драйвер ModBus в режиме RTU. Главное шаблон настроить правильно. MOXA как виртуальный COM порт работает?
02.02.2026 в 19:26 #41815
manjey73УчастникЛиния связи — TCP клиент или сервер, в зависимости он требований.
Modbus драйвер в режиме RTUЭто аналог режима ComOverTCP
02.02.2026 в 23:05 #41816happydeidara
Участникда, драйвер с мохой шёл, комп видит как сом порт.
TCP сказали нельзя использовать, так как это преобразование интерфейса RTU, а моха порт преобразованием не занимается.
02.02.2026 в 23:19 #41817
manjey73УчастникЛюбая моха должна уметь работать в режиме прозрачного преобразования интерфейса.
Если она настроена на преобразование протокола, то непонятно, какой не настроили на виртуальный COM порт тогда?День инструкцию качать и изучать.
Если виртуальный порт, тогда Линия связи настраивается на этот Com порт и так же в драйвере режим рту02.02.2026 в 23:20 #41818
manjey73УчастникКажется вы не догнали моего сообщения про TCP линию и режим драйвера RTU.
03.02.2026 в 00:42 #41819
JurasskParkУчастникКак говорит Михаил:
Воть!
https://rutube.ru/video/4a9bce189053075a8f54c06cac16d3f7/?r=aP.S. У человека MOXA настроена, скорость и адрес он знает, NT935 работает только 3 функцией тоже знает. Он только не знает как настроить линию в коммуникаторе, создать теги и перенести их на сервер и в проект.
03.02.2026 в 15:22 #41821
Если COM-порт уже настроен, то имеет смысл в Rapid SCADA считать данные с его помощью.
А если настраивать заново, то на мой взгляд удобнее работать по TCP. Формат Modbus RTU при этом сохранится, потому что Вы сами написали, что эта модель Moxa не преобразовывает протокол.Проясню некоторую путаницу в терминологии:
TCP — это популярный сетевой протокол,
Modbus TCP и Modbus RTU — это формат кодирования пакетов данных на уровне приложений. -
