Mimic — Text
  • #42316
    1. Если мы хотим сделать на схеме «Напряжение 220V» мы вынуждены создавать привязку к text и там создавать формат «Напряжение {0}»
    И тут возникает нюанс — мы не видим в редакторе данных изменений в виде Напряжение [2059] например, а видим это только уже на запущенной схеме. Возможности отредактировать длину текста не представляется возможным, если мы указываем не авторазмер.
    Если мы хотим отобразить с размерностью, и по каким-то причинам его нет, или еще что-то, а мы выбрали в привязке «Значение с размерностью» то на мнемосхеме мы получим только текст. Если выбрать просто «Значение», то на схеме мы видим Напряжение 0
    2. Механизмов назначить разный фон тексту в формате и значению в формате так понимаю отсутствует? То есть если мы не хотим раздувать элементами мнемосхему, используем всего один контейнер «Text» мы сможем сделать только общий фон и никак иначе?
    • Тема изменена 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #42324
    1. Всё так.
    2. Весь текст имеет единый цвет текста и цвет фона.
    #42326
    Пункт 2 понятно, фиг бы с ним.
    Вот пункт 1 хотелось бы, чтобы редактор отображал задумку, а не только когода уже загрузится на схему.
    • Ответ изменён 7 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #42333
    Как сделать Текст1 {0} текст2 {1}
    Пробовал две привязки поставить и ничего не вышло.
    з.ы. вот есть свойство Teкст — почему не сделать его же Текст/Формат текста ?
    Надо просто слово написать — написали «на траве дрова»
    Если у нас привязка, тут же написали «на траве дрова {0}»
    Ест несколько привязок, можно оперировать ими «текст1 {0} текст2 {1}»
    #42334
    И вообще, я бы сделал понятие текст даже к Картинкам.
    У нас есть в картинке понятие масштабирования с пропорцией, но нет понятия выравнивания — слева вверху, сверху по центру и т.д.
    И если бы такое было, то тут же можно было растянуть контейнер как нам надо и добавить подпись. Прямо в картинке. Например вставить картинку датчика и сделать надпись например его идентификатора. И возможно тут же добавить надпись значения.
    При этом не лепить никаких фейсплейтов. То есть обойтись одним элементом всего.
    #42339
    Одно свойство можно привязать только к одному каналу. Поэтому поддерживается только {0}
    Обновление данных на компонентах стартует только после загрузки мнемосхемы.
    #42340
    Так вот если бы Формат текста работал на главном окне Свойств, а привязок несколько, их индексы 0, 1, 2 и так далее, то на родительском окне Свойств и можно было бы использовать {0} {1} и так далее.
    1. Как-то логичнее
    2. Мы видим как у нас отформатирован текст, потому что в основном мы видим именно родительское свойство. Даже не в основном, а всегда при переключениях между объектами.
