Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибки Mimic Editor
- В этой теме 41 ответ, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
27.08.2025 в 13:40 #40131
manjey73УчастникСамый главный вопрос — в web настолько все печально?
1. Масштабирование мнемосхемы, без масштабирования еще и панели свойств — как?
з.ы. пока не понял концепции редактора вообще, если честно.
Перегружен какими-то свойствами, непонятно как и куда их использовать.-
Тема изменена 1 год назад пользователем
27.08.2025 в 13:42 #40132
manjey73УчастникПоставил на поле «Изображение» без его назначения. Убрал мышку с этого места и где это изображение ? (в смысле сам элемент, где оно должно быть)
27.08.2025 в 13:43 #40133
manjey73Участник3. Сетка не растягивается на поле, как пришпиленная. Зачем такая? 🙂
27.08.2025 в 13:55 #40134
manjey73Участник4. Установленная кнопка не удаляется по DEL
27.08.2025 в 13:56 #40136
manjey73Участник5. Отсутствует Darg-and-Drop — например поставили объект Рисунок, перетянули на него рисунок.
27.08.2025 в 14:08 #40138
manjey73Участник6. Поведение границы на кнопке = 0 — граница остается.
7. Настройки параметров изображения на кнопке отсутствуют — позиционирования так понимаю изображения тоже не будет?-
Ответ изменён 1 год назад пользователем
27.08.2025 в 14:09 #40140
MikhailМодераторПункт 1 непонятен.
2, 3, 4 — к исправлению.
5 — идея хорошая, но её реализация не планируется.27.08.2025 в 14:11 #40143
manjey73Участникопять входной и выходной канал в единственном числе?
Как менять поведение?, з.ы. ну как бы есть вкладка Данные. Добавляем элемент и там возможность использования «других» каналов…
27.08.2025 в 14:20 #40145
manjey73Участникп.1 — как масштабировать схему при редактировании, чтобы не менялся размер и масштаб панели свойств, иконок управления и т.д.?
Мышью увеличивается и уменьшается вся страница целиком. Может я что-то не так делаю?
28.08.2025 в 13:17 #40155
MikhailМодератор> опять входной и выходной канал в единственном числе?
Дополнительные каналы находятся в «Привязки свойств». Это отдельная тема, позже сделаю обзор.28.08.2025 в 13:18 #40156
MikhailМодераторМасштабирование схемы в редакторе на данный момент не реализовано.
28.08.2025 в 13:40 #40160
manjey73Участникааа, а то я подумал, что масштабирование будет браузерным 🙂
28.08.2025 в 14:13 #40161
manjey73Участник2. Компоненты схем имеют прямоугольную область. Проблематично отобразить линию, которая соединяет две произвольные точки схемы.
Внутри прямоугольной формы можно нарисовать линию с произвольными точками, относительно этой прямоугольной формы? а две линии, или линию и окружность?
29.08.2025 в 16:42 #40180
MikhailМодераторС технической точки зрения внутри компонента можно разместить элемент canvas, на котором можно нарисовать что угодно. Однако прописывать координаты придётся вручную, поэтому смысл подобного компонента теряется.
С помощью стандартных компонентов можно изобразить:
— окружность, используя свойство Радиус углов,
— прямоугольник,
— горизонтальную и вертикальную линии.-
29.08.2025 в 16:56 #40191
manjey73УчастникНу идея какая. Мы задаем размер поля 1080х640 к примеру.
Ставим «заглушку» прозрачного слоя, которая всегда будет равна размеру поля. Если меняем размеры поля, размеры «заглушки» меняются вместе с этим изменением, чтобы не приходилось в каждый заходить.
При этом блокируем случайные перемещения этой заглушки и вообще выбор, пока не начнем устанавливать (привязывать) примитивы.При необходимости ставим несколько «заглушек» если нужно разнести по слоям.
- Тема «Ошибки Mimic Editor» закрыта для новых ответов.
