Mimic — Фейсплейт в фейсплейте, часть 2
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Mimic — Фейсплейт в фейсплейте, часть 2
  • #45332
    Imya
    В продолжение предыдущей темы.
    Опять эта проблема: никак не хочет работать без привязки «путь» в «экспортируемых свойствах», т.е. через скрипт. При этом в редакторе изменения отображаются.
    Пробовал убрать привязки в Damper-примерах и отработать через скрипт — всё аналогично.
    #45334
    Напишите, пожалуйста, текстовое пояснение к видео.
    Правильно ли понял:
    — В редакторе свойство работает
    — В режиме выполнения не работает
    — Как привязывали свойство к каналу? Сделайте скриншот.
    #45336
    Imya
    Привязки к каналам никакой нет, все выполняется строго внутри скрипта. Все переменные задаются статично в редакторе, потом они по своей логике обрабатываются внутри скрипта первого (внешнего) фейсплейта и передаются на вход второго (внутреннего) фейсплейта.
    Конечная цель: есть фейсплейт фланца который можно крутить, уменьшать, смещать и т.д. Хочу поместить его в фейсплейт трубы с аналогичным функционалом. Добавляю в экспортируемый параметр трубы переключатель фланцев (вкл/выкл) и они отображаются в правильном положении, т.е если труба в данный момент в вертикальном положении и смещена — значит и фланец становится точно с краю на величину смещения. Думаю тут понятно.
    Основные проблемы:
    — при загрузке мнемосхемы положение сбрасывается, т.е. скрипт не выполняется, хоть в редакторе все и работало;
    — при перезагрузке в редакторе тоже все сбрасывается, но можно обновить по domUpdated(). Хотя это уже вторичная проблема, но на удобство влияет.
    Если кратко, то хочется того самого, что обсуждали еще в старой теме
