Mimic — скрипты для SVG
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 94 всего)
  • #41354
    Рассказывайте, как найти компонент svg по определенному id ?
    Например есть строка <rect id="liquid" — уровень вложенности в svg неизвестен, может быть во вложенном svg в svg, может быть вложен в группу g внутри svg.
    в SunShining как-то все примитивно
    _showShining(args) {
          args.component.dom.find("svg path")
            .attr("fill", this._getShining(args) ? "cyan" : "lightcyan");
    в итоге я найду кучу path, потому что у меня их будет много.
    • Тема изменена 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #41369
    а по этому поводу подсказки будут? 🙂
    #41379
    Попробуйте args.component.dom.find("#liquid")
    Не уверен, что SVG, в котором используются id, будет корректно себя вести на схеме, если он применяется для нескольких компонентов. Обычно считается, что id уникален в рамках веб-страницы. Может быть, для SVG есть исключение. Поищите в этом направлении.
    Вместо id лучше использовать class, если это поддерживается в SVG.
    #41386
    Ну по идее svg завернут в тег <svg> и все id получаются нужны уникальные только в рамках одного тега. Со вложенными не проверял, но тоже должно изолироваться по идее.
    Есть в нете примеры, когда один и тот же svg вкладывают один в другой, не помню, чтобы там что-то меняли.
    #41387
    class определяет имя стиля, но не «имя» компонента внутри svg.
    А обращение, например для use идет именно по id
    #41390
    Возможно, для SVG это нормально. Нужно пробовать.
    #41424
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <style>
        body {
          display: flex;
          justify-content: center;
          align-items: center;
          height: 100vh;
          margin: 0;
          background: #f0f0f0;
        #tank {
          width: 300px;
          height: auto;
      </style>
    </head>
    <body>
    <svg id="tank" version="1.2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 766" width="448" height="766">
      <defs>
        <!-- ClipPath для заливки -->
        <clipPath id="tankClip">
          <path d="m0.72 65.92l0.24-3.6 0.72-3.84 1.2-3.36 1.68-3.36 2.16-3.12 2.4-2.88 2.88-2.4 3.12-2.16 3.36-1.68 3.6-1.2 21.36-7.68 22.08-6.96 22.08-6 22.32-5.04 22.56-4.08 22.56-3.36 22.8-2.16 22.8-1.44 23.04-0.48 22.8 0.48 23.04 1.44 22.8 2.16 22.56 3.36 22.56 4.08 22.32 5.04 22.08 6 21.84 6.96 21.6 7.68 3.6 1.2 3.36 1.68 3.12 2.16 2.64 2.4 2.64 2.88 1.92 3.12 1.68 3.36 1.2 3.36 0.72 3.84 0.48 3.6v632.17l-0.48 3.84-0.72 3.6-1.2 3.6-1.68 3.36-1.92 3.12-2.64 2.64-2.64 2.64-3.12 1.92-3.36 1.68-3.6 1.2-21.6 7.92-21.84 6.72-22.08 6-22.32 5.04-22.56 4.32-22.56 3.12-22.8 2.4-23.04 1.44-22.8 0.24-23.04-0.24-22.8-1.44-22.8-2.4-22.56-3.12-22.56-4.32-22.32-5.04-22.08-6-22.08-6.72-21.36-7.92-3.6-1.2-3.36-1.68-3.12-1.92-2.88-2.64-2.4-2.64-2.16-3.12-1.68-3.36-1.2-3.6-0.72-3.6-0.24-3.84z"/>
        </clipPath>
      </defs>
      <style>
        .s0 { fill: none; stroke: #ff0000; stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; stroke-width: 1.4; }
      </style>
      <!-- Заливка уровня -->
      <rect id="liquid" fill="#2196F3" width="448" height="0" y="766" clip-path="url(#tankClip)" />
      <!-- Твой контур -->
      <path id="Path 1" fill-rule="evenodd" class="s0" d="m0.72 65.92l0.24-3.6 0.72-3.84 1.2-3.36 1.68-3.36 2.16-3.12 2.4-2.88 2.88-2.4 3.12-2.16 3.36-1.68 3.6-1.2 21.36-7.68 22.08-6.96 22.08-6 22.32-5.04 22.56-4.08 22.56-3.36 22.8-2.16 22.8-1.44 23.04-0.48 22.8 0.48 23.04 1.44 22.8 2.16 22.56 3.36 22.56 4.08 22.32 5.04 22.08 6 21.84 6.96 21.6 7.68 3.6 1.2 3.36 1.68 3.12 2.16 2.64 2.4 2.64 2.88 1.92 3.12 1.68 3.36 1.2 3.36 0.72 3.84 0.48 3.6v632.17l-0.48 3.84-0.72 3.6-1.2 3.6-1.68 3.36-1.92 3.12-2.64 2.64-2.64 2.64-3.12 1.92-3.36 1.68-3.6 1.2-21.6 7.92-21.84 6.72-22.08 6-22.32 5.04-22.56 4.32-22.56 3.12-22.8 2.4-23.04 1.44-22.8 0.24-23.04-0.24-22.8-1.44-22.8-2.4-22.56-3.12-22.56-4.32-22.32-5.04-22.08-6-22.08-6.72-21.36-7.92-3.6-1.2-3.36-1.68-3.12-1.92-2.88-2.64-2.4-2.64-2.16-3.12-1.68-3.36-1.2-3.6-0.72-3.6-0.24-3.84z"/>
    </svg>
    <script>
      const levelPercent = 80; // ← МЕНЯЙ от 0 до 100
      // === Рассчитываем уровень ===
      // Самая нижняя точка: Y = 766 (конец viewBox)
      // Самая верхняя точка: Y = 0 (начало viewBox)
      const minY = 0;
      const maxY = 766;
      const totalHeight = maxY - minY;
      // При levelPercent = 0 -> y = maxY = 766 (ничего не заполнено)
      // При levelPercent = 100 -> y = minY = 0 (полный)
      const liquidHeight = (levelPercent / 100) * totalHeight;
      const y = maxY - liquidHeight;
      // Применяем
      const liquidRect = document.getElementById('liquid');
      liquidRect.setAttribute('y', y);
      liquidRect.setAttribute('height', liquidHeight);
    </script>
    </body>
    </html>
    Примитивный код, добытый за два дня мучения ИИ 🙂
    Теперь объясните дураку, сколько еще должен потратить дней на ИИ, чтобы добавить аналог изменений в скрипте для Mimic? — код, работающий в html (меняю одно значение и вижу разницу) чтобы заставить работать в Mimic ?
    можно хоть один пример с комментариями для вот совсем тупых ?
    Я вижу по коду, что меняя одну переменную, тут меняется две переменных — y и height
    я даже не могу посмотреть, меняет ли какой-либо код хоть что-то, потому что в редакторе отключены скрипты, какой-то адекватной отладки нет совсем.
    #41425
    Интересно, что будет происходить, если в экземплярах будут const ?
    Они тоже окажутся в общей куче страницы и перемещаются между экземплярами?
    #41426
    var, let и const
    Как будут себя вести в экземплярах компонентов, особенно интересует в части faceplate, внутри которого могут быть два и более одинаковых экземпляра компонента ?
    Возможно ли применение экземпляров faceplate в другом faceplate?
    Поведение скриптов при этом ?
    #41428
    Да. Скрипт относится к конкретному компоненту.
    > var, let и const
    var не рекомендую использовать.
    let и const, если они объявлены локально в методах, будут нормально работать.
    Создавайте новый фейсплейт по аналогии с SunComponent.fp, используя свой SVG, и пишите, как всё это будет работать при попытке изменить SVG из скрипта.
    #41430
    У меня вообще нет понимания, как этот скрипт внедрить. В HTML он работает, я меняю одну переменную, так понимаю именно ее надо связать каким то образом.
    И если я меняю в html и открываю снова, я вижу как меняется уровень.
    Но все мои попытки сделать по аналогии с SunComponent ни к чему не приводят.
    Или вообще получаю сообщение об ошибке веб страницы, так как использовал из скрипта поиск по ID
    #41431
    Вот можете сделать пример faceplate, используя svg и скрипт выше?
    С некоторыми пояснениями, что за чем и почему?
    #41433
    В топку этот Mimic с его скриптами, завернутыми непонятно куда и во что? 🙁
    const либо не видит, либо не принимает, куда бы я этот кусок кода не писал.
    Все, что работает в html тут не работает никак.
    в общем до будущих времен, когда появится хоть какая-то адекватная документация, как адаптировать скрипты для работы в этом ….. Mimic 🙂
    #41439
    Нет, но я могу ответить на Ваши конкретные вопросы, которые возникают в процессе разработки. Вопрос «как сделать» не относится к конкретным вопросам. Пример вопроса, на который я могу ответить: «что делается в таком-то примере, в такой-то строчке скрипта».
    Новый движок мнемосхем опубликован в экспериментальном режиме. Не стоит ждать полной документации и множества примеров, пока он не готов. Готов — это когда старый редактор схем удалён из дистрибутива.
    #41441
    ваш вариант find не работает.
    Попытки всунуть в разных вариантах const не работают.
    В консоли ошибки выдаются в стиле «ой, я не знаю const»
    Или если const с именами в другом месте, то ошибка «ой, я не знаю такое имя» и на этом обработка заканчивается. Если закопентировать эту строку, будет ошибка со следующим именем переменной.
    И так далее.
    Я же и говорю, с остальным будем ждать дальше. Или ждать редактора от «конкурента» 🙂
    Вот было бы неплохо пример хотя бы на коде выше с применением const и связями с пояснениями, чтобы разбираться дальше. Может я их просто не туда или не так сую?
