Mimic ошибки экспорта свойств фейсплейта
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Mimic ошибки экспорта свойств фейсплейта
  • #43158
    Boriss
    Экспортируемые свойства фейсплейта: https://disk.yandex.ru/i/EgD68cqs8vUzoA
    они же на мнемосхеме: https://disk.yandex.ru/i/UhoLTiMZL0wO7Q
    по нажатию на кнопку «редактировать»: https://disk.yandex.ru/i/3yGtW-A0jJQz-w
    Все хорошо, все работает. До тех пор, пока не поменять местами экспортируемые свойства фейсплейта. Любые в любом порядке: https://disk.yandex.ru/i/PDEzbgAEhIcgeg
    В результате получаем на мнемосхеме после нажатия на кнопку «Редактировать» вот это: https://disk.yandex.ru/i/vkQ5fbDWgGmmMw
    Лечится удалением фейсплейта с мнемосхемы и повторным его размещением.
    • Тема изменена 5 месяцев, 3 недели назад пользователем Boriss.
    #43160
    Когда вы поменяли фейсплейт, его надо обновить на схеме. Открыв Мнемосхему, где он используется, нажать на «Перезагрузить»
    #43161
    там еще есть ошибка, если удалить из папки фейсплейт, он так и остается в недрах мнемосхемы. вычищал руками.
    #43162
    Boriss
    Естественно это делается.
    Я удалил привязку в структуре/дереве не удалив фейсплейт с мнемосхемы и получил ошибку загрузки мнемосхемы. Тоже руками чистил.
    #43169
    Экспортируемые свойства только строковые. После обновления в компоненте на мнемосхеме свойства станут обычными строками. Свойства-объекты на данный момент не поддерживаются.
    • Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #43171
    Проверю, можно ли без побочных эффектов привязывать экспортируемое свойство к объекту. Напишу в эту тему.
    #43177
    Boriss
    Что двигай вверх/вниз, что не двигай, все равно. Достаточно просто перезагрузить мнемосхему и получаем вот это https://disk.yandex.ru/i/vkQ5fbDWgGmmMw
    А выглядит аппетитно и создает впечатление, что работает. Удалось это понять только на следующее утро… Но свойства экспортировались и все работает. Пользоваться, конечно, не очень удобно. А может и наоборот… удобнее, когда видно «истинные» имена )))
    #43178
    Boriss
    del
    • Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем Boriss.
    #43180
    Boriss
    Не работает. Чек боксы экспортируемых свойств enabled visible работают только в редакторе. Снимаю галки, сохраняю мнемосхему, закрываю, открываю и галки опять на месте.
    #43315
    Обновление по ссылке.
    В фейсплейте пути к свойствам компонентов, которые являются объектами, поддерживаются.
    Проблему с изменением порядка экспортируемых свойств воспроизвести не удалось.
    #43356
    Boriss
    Спасибо.
    Ее там скорее всего нету.
    #43400
    Хорошо.
    #43492
    А в последнем обновлении поправлена работа уникальных id ? И что там было по исправлениям для следующего релиза?
    Или пока ожидать?
    #43504
    С обновлением от 12.05 пропал выбор цвета из меню, совсем..
    #43523
    например у меня последовательность сверху вниз в фейсплейте
    circleBorderWidth
    circleFillCol
    circleBorderCol
    sectorColor
    sectorRotate
    loadValue
    И когда этот фейсплейт ставишь на мнемосхему, то последовательность становится такой в пункте Меню — РАЗНОЕ
    circleBorderCol
    circleBorderWidth
    circleFillCol
    loadValue
    sectorColor
    sectorRotate
    Версия 6.4.6 — в меню сортирует по алфавиту, не важно, как я там захотел расставить
    И в идеале — РАЗНОЕ нужно делить и приумножать 🙂
    Если мы ничего не задали, оно в РАЗНОЕ
    А если указали название пункту — НАСТРОЙКИ и УПРАВЛЕНИЕ например и какой куда, вот чтобы создались такие меню, а не РАЗНОЕ.
    то есть возможность задавать имя меню, даже те, которые там есть по умолчанию, чтобы добавились параметры в них.
    • Ответ изменён 5 месяцев назад пользователем manjey73.
  • Тема «Mimic ошибки экспорта свойств фейсплейта» закрыта для новых ответов.
