Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Mimic Конвертер
- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 месяцев, 2 недели назад сделано
09.12.2025 в 22:25 #41346
manjey73Участник
Но если сохранить файл картинки из mim схемы, то это рабочий svg.
И да, ожидал еще одной функции — Сохранить как — FP
10.12.2025 в 16:32 #41363
Укажите, пожалуйста, последовательность действий, которая приводит к возникновению проблемы.10.12.2025 в 17:34 #41370
manjey73Участникв текущем редакторе установил картинку, назначил основную и коллекцию с 2-мя условиями. К каналам ничего не привязывал, просто для теста.
Потом конвертнул и открыл в редакторе Mimic — все. Картинка там типа есть (можно сделать сохранение), но не отображается.11.12.2025 в 17:56 #41378
MikhailМодератор1. Если картинку скачать, она отображается корректно?
2. А если потом вставить обратно на схему скачанный файл, но под другим именем, она работает?Если пункты 1 и 2 выполняются, то нужно открыть файл *.mim в текстовом редакторе и проверить в чём разница при сохранении изображения внутри схемы.
30.04.2026 в 10:08 #43064
manjey73УчастникЕщё момент по Конвертеру схем
Основным условием фильтрации у нас является Уровень/Слой (0, 1, 2 и т.д.) а не тип компонента Текст, Картинка и так далее.После конвертирования при фильтрации типа все идёт на перекосяк.
30.04.2026 в 16:26 #43072
MikhailМодераторУточните, пожалуйста, что имеется ввиду. Приведите пример, на котором конвертер работает некорректно.
30.04.2026 в 16:59 #43073
manjey73УчастникПри фильтрации по типу, текст, картинка и т.д. при конвертации, если смотреть в дереве идёт сперва текст, потом картинки.
А на самом деле важно учитывать положение компонентов на схеме, как было в старом редакторе.
То есть располагать при конвертации нужно именно согласно уровней старого редактора, чтобы элементы расположились правильно, ну или близко к оригиналу старой схемы.Просто конвертировал схему, а у меня картинки, которые были сверху, оказались сзади. Текст должен быть сверху картинки, а оказался наоборот снизу.
30.04.2026 в 17:00 #43074
manjey73УчастникВнутри уровня уже все равно в каком порядке оно будет, это легче поправить.
04.05.2026 в 15:44 #43136
MikhailМодераторИмеете ввиду свойство компонентов «Порядок»?
04.05.2026 в 15:46 #43138
manjey73УчастникДа, именно Порядок должен быть основополагающим для фильтрации.
Чтобы при конвертации элементы хотя бы близко расположились к оригиналу.06.05.2026 в 17:09 #43249
MikhailМодераторПопробуйте обновление. Решилась ли проблема?
06.05.2026 в 17:25 #43252
manjey73УчастникДа, так гораздо лучше. А то когда фильтрация была по типам, у меня часть картинок уползла ЗА другие картинки и т.д. Не сразу сообразил, что это связано с уровнями в SCH схеме.
