Mimic — Кнопка
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 29 всего)
  • #40366
    1. Если задать цвет фона при наведении, то в Редакторе цвет меняется.
    2. Если при этом сделать копию кнопки с заданным цветом при наведении, цвет перестает меняться, хотя он там прописан.
    3. на мнемосхеме в рантайме цвет фона при наведении уже не меняется даже на той кнопке, на которой он меняется в Редакторе.
    #40383
    Спасибо, проверю.
    #40399
    Исправление войдёт в следующий релиз.
    #40452
    1. Изображение на кнопке осталось как и прежде, неуправляемым, делает мозаику. Если изображение больше выставленного размера нельзя им манипулировать — растянуть в пропорции, заполнить.
    2. Фон на кнопке стал меняться
    3. Ну и тумблер как не работал, так и не работает. Фон был заменен на белый для проверки, когда удаляешь цвет фона, он становится серым и работает от привязок.
    Когда удаляешь основной цвет, ничего не становится серым, привязки может и работают, но рычажок теряется и убедиться в этом нет возможности. То же самое было и раньше. Непонятно что исправляли?
    #40465
    Работающая привязка цвета для тумблера https://ibb.co/gLsFyTS3
    #40466
    По поводу кнопки — поправим.
    #40469
    foreColor это зарезервированное имя?
    Если так, то кто бы мог подумать?
    Собственно, почему для фона кнопки это не требуется?
    з.ы. не проверял, нет доступа к пк. Но учитывая, что подход разный, то это неправильно.
    #40470
    НЕ РАБОТАЕТ.
    проверка достаточно простая. на схеме мимик нажимаю пустой тумблер.
    перехожу на такую же схему штатного редактора — тумблер переключен.
    то есть команды принимаются, рычажка как не было так и нет
    • Ответ изменён 4 месяца, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #40472
    Может в последнем обновлении не последние dll?
    Хотя смотрел, от 17 числа, обновление выложили 18-го вроде.
    #40473
    Сделайте скриншот свойств компонента.
    foreColor — это имя свойства. Справочник свойств компонентов ещё не реализован. Поэтому если нужно делать привязки каналов к свойствам, смотрите имена свойств в коде. Ссылку на GitHub могу прислать.
    DLL для новых мнемосхем играют мало значения, потому что основная часть реализована на JavaScript на клиенте.
    #40476
    Мне кажется вы несколько не понимаете разницы. Почему, если я использую ФОН тумблера, не требуется ничего прописывать в имени, просто выбрать фон и все работает. А при использовании основного цвета применять какие-то танцы с бубнами и что-то прописывать?
    #40480
    Разница в работе свойств Цвет фона и Основной цвет возникает в связи с тем, что для цвета фона создаётся привязка по умолчанию, а для основного цвета не создаётся.
    Об этом написано в инструкции на странице 4.
    #40488
    ну так речь о том, чтобы было сделано одинаково, и желательно с управлением мышкой 🙂
    а уже потом скрипты, если хочется над собой поиздеваться 🙂
    #40490
    Привязка свойств по умолчанию
    Привязка свойств по умолчанию (упрощённая привязка) позволяет ускорить разработку мнемосхем. Для включения упрощённой привязки необходимо задать свойство Входной канал. В этом случае для компонента неявно создаются привязки свойств к этому каналу.
    Набор свойств и параметры привязки определяются типом компонента. Если привязка какого-либо свойства компонента задана явно, то для данного свойства привязка по умолчанию не выполняется.
    Например, если задать входной канал для компонента типа Текст, то его текст и цвет будут отображаться в соответствии со значением и статусом канала. Значение выводится с размерностью. Таким образом, для текстового компонента привязки по умолчанию создаются для свойств Текст и Основной цвет.
    и где здесь что-то о тумблере ? вижу только про Текст
    #40491
    блин, у вас еще и документы без версии и отличаются… 🙁
